Не включается (даже принудительно)
ASUS M2N68 rev.2.01G - Нет старта.
Плата не стартует - срабатывает защита БП (вероятно).
Если отключить 4-х контактный разъем питания (+12в), то включается.
Если при подключенном разъеме 12в. включить принудительно, замкнув соответствующие контакты в большом разъеме питания, то БП так же выключается.
КЗ на самом 4-х контактном 12в. разъеме нет.
Питатель процессора - на транзисторах nicos p75n02ldg (10 штук) и ph9025l (10 штук).
Прозвонка тестером на плате - звонятся все одинаково, явных коротышей нет.
Шим - RT8855, даташит на который найти пока не удалось.
Не стартует Asus P4S533-mx
В общем работала какоето время нормально с пеньком 1.5 гц., попробовал поставить пенек 2.4 прескот, мать завелась, но экран черный. После етого выключил, воткнул обратно 1.5 гц проц, мать не запускается даже принудительно. Дежурка поступает, лампочка на материнке горит. Включил БП отдельно от матери, попробовал воткнуть доп. питание процессора, срабатывает короткое. Куда рыть? Можт у кого такое было?
ASUS P4BGV-MX не включается даже принудительно
На плате ничего в дежурке не греется. Питание на ЮМ = 1,5В.При старте как с кнопки так и принудительно БП мгновенно уходит в защиту. БП пробовал разные и проверенные. При включение без процессора и присоски 12В все равно в защиту. На штырьках на фронт панель PW-ON и Ресет около 3,5-4В тоесть криминала нету . Плата выглядит как новая копейка ни изьяна ни подгорелостей (осмотрел лупой).Истории не знаю - отдали без проца.Колодку АТХ на землю (без БП) прозвонил меньше 200 Ом звонится только линия +12В = 39Ом.Мульт - ITE8708F-A -XXXX-AXS. Питанием проца управляет RT9241B+RT9602.
GA-7VT600 отсутствует элемент Q41,U1.
GA-7VT600 (ревизия 1.0, ЮМ VT8237)отсутствует элемент Q41,
находиться сразу над раземом питания. Подскажите что за зверь.
Спасибо.
Продолжая тему:
Внутри сокета есть разводка под микросхему, позиционное обозначение U1. Предпологаю что была оттуда выпаяна, правда очень умело с первого взгляда не определиш.
Подскажите ее наименование (маркировку).
Intel Desktop Board D865GLC
Случайно был замкнут разем вентилятора "Front Fan" , после чего мать перестала запускаться , индикатор дежурного режима на плате горит
Epox EP-4PEA9I rev. 2.2
As I said in header Mobo is not starting up even on force. When ATX Supply is on nothing is worming up even slightly.All components are cold. On PS_ON there is 0.8V and on Reeset 0.32V. On USB-s I measured shortcut to null on +5V but all data+&- aren`t in shortcut. On ATX connector it self there is no shortcuts to null, even on +5vsb and 5+.
So, before I start to take of "Мультик" , transistors, and other suspicious peaces does somebody have idea for quick repair or I have to do it on old fashion way:)
не запускается плата P4PE-X
USB не коротят дежурные напрядения в норме, Что-то коротит не могу найти.
При принудительном запуске блок питания уходит в защиту. Подозрения на транзистор
AMS 1505
Переместил в Песочницу.
