мат. плата не запусакается даже принудительно, как только подключаешь питание к БП, лампочка дежурного питания начинает быстро мигать..... короткое замыкание на 5в стб..... как избавиться???(ASUS P4P800 - E)
Название темы подкорректировал. Тему перенес в Песочницу.
Guy who brought mobo said that thunder storm fried usb modem witch was connected on its usb port.
The motherboard have 0.16v on front panel PS_ON, reset is between 1.8v-2.5v.It can`t turn on even on force short ATX "green and black". I tried to measure USB ports and I find 2 ports with D+ and D- shortcut to null.
I change IT8705F because it was weeery hot- nothing changed.South and north bridge are very slightli warm when ATX is connected, but Q54 (APM3055L) is burning hot. Can it Be fried southbridge?
p.s. You all can reply to this theme on russian. Thank you!
Изначально принесли - системник - БП мертвый - дежурки нет -дальше не копал.
МП + Проц P4 1.8Ghz 400 + DDR2700 256Mb NCP + видео ATI9200
Беру заведомо исправный БП FSP250-60GTA
Включатся с кнопки отказывается. Вентиляторы не стартуют.
+5 дежур есть, на кнопке POW ON +5В, RESET не залип, USB в норме, спикер - тишина.
Ничего не греется - все только молчит.
Помогите определить на матери элемент D9 выгорела микруха 14 ног предположительно LM524 не уверен... если она подскажите аналоги
Перенес. maco
После перепайки кондеров 2200mf 10v (10 шт), после этого мать даже не подает признаков жизни! При насильном запуске (БП) сразу выключается! Какие есть мысли? По питанию вроде бы все в норме, есть и +12 и +5.
помогите советом...
конденсаторов вздутых нет..
визуально ничего не сгорело...
ничего не греется...
при подключении БП в нем начинает медленно вращаться вентилятор...
+12в выдает +2в
+5в -- +1в
принудительное включение БП (powerON+GND) ни к чему не приводит...
бп запускается - материнка нет...
Материнка ASUS P2L97 не включается. Проверил блок питание он рабочий.
В дежурке на контакте Power_ON 2.5В. Насколько я помню должно быть неменее 3.4В. Часовой кварц живой. При принудительном запуске то же ни какой реакции материнки. Может курнул хардвей монитор, он там на ASUS AS97127F
Что посоветуете?
