Не включается (даже принудительно)
GA-8IG1000MK не стартует
Мать не стартует. Замкнув 14 и 15 провода дергается куллер и греется один мосфет (nec k3570) рядом с процом. Если не включать 12вольт на процессор, то мать запустится с кнопки, южный мост горячий. Не очень хорошо разбираюсь в железе, но надеюсь на полезные советы. Спасибо.
GA-MA785GMT не включается
Доброго времени, мастера.
Есть мать GA-MA785GMT, пользователь говорит что не включается после скачка напряжения в сети. Потемнение с обратной стороны под транзисторами (K3918 и K3919) цепи питания CPU.
Выпаял несколько - переключаются, запаял обратно.
Процессор - Phenom II, рабочий.
БП подключаю свой FSP Group, рабочий.
Мать не запускается.
Питание в дежурке:
на Power_On - 4,99 В, на Clear_CMOS 3,2.
На RESET - 0,07 В.
Не стартует материнская плата ga-8s661
После недолгих мучений был найден сгоревший транзистор 50n024. Заменил его на 70t03. По datasheet параметры у 70t03 вполне пригодны для замены им 50n024, с небольшим недочетом по Rds. После замены, материнка завелась, но транзистор начал сильно греться. Не думаю что небольшая разница в Rds может послужить причиной такого разогрева. Стоит он в связке с 5009. На рисунке я его отметил. На втором фотография с осциллографа. Не знаю точно как должна выглядеть осциллограмма шим на 5009, поэтому первый вопрос насколько она корректна.
Плата ASRock P4i65G не стартует
Плата ASRock P4i65G rev. 1.01 не стартует вообще (нет реакции на PwrON, при принудительном замыкании PS_ON на землю тоже самое) Заменил АРМ - эффект тот же, менял часовой кварц, цмос обнулял - не помогло. Напряжение в дежурке на PwrOn и Reset 3.4 В, мосты не греются. После замены кварца заметил, что когда БП включаешь в сеть на пост карте вспыхивают все индикаторы напряжения и тухнут, остается только гореть индикатор 5В(дежурка). Подскажите где искать причину неисправности.
Intel D945GCNL
Доброго времени суток.
Есть указанная в теме материнка, которая не включается ни по замыканию pw-on, ни принудительно через корочение 13-14 пина ATX. С помощью тестера обнаружил что при подключении ATX, когда плата в дежурке, появляется КЗ на линиях 3.3 В и PW OK. Напряжения на PW-ON и RESET присутствуют. Без блока питания КЗ не обнаруживается. На плате ничего не греется. Поиск по форуму применительно к данной плате к сожалению ничего не дал. На что можно\нужно обратить внимание?
Спасибо.
Foxconn 865M07-GV-6ELS
Не запускается принудительно ни с ps-on ни через замыкание колодки 20pin.
Калится юг в дежурке, рядом все мосфеты (15N03H, Q30, 32, 59, 60) проверил - живые. Чуть далее ближе к краю платы стоит Q49 AO4600 КМОП, который тоже калится. Его снял - юг перестал так греться. Но сняв его, проверил - вроде живой.
Не понимаю, в нем дело или нет?
На PS_ON и Reset около 1,82 В.
Перенес в Песочницу.
3,3 ома в цепи питания ядра CPU.
Всем привет!
Мать Elitegroup 848p-a.
CPU Penь-4
При включенном разъеме питания CPU не запускался БП.
КЗ на дросселях.
Отпаял дроссели - КЗ с обеих сторон.
Со стороны мосфетов пробитый транзистор.
Со стороны CPU с изъятым камнем. 3,3 ома на корпус.
