Принесли в ремонт МБ ABIT-NF8-V. Материнская плата вообще не включается даже принудительно с power ON на землю. Единственная мысль, может дело в кварце S163, но я очень сомневаюсь поскольку если-бы дело было в нем плата сама принудительно заводилась.
Подскажите пожалуйста с чего начать где искать КЗ.
GA-K8NS не стартует, старта нет даже при принудительном включении, БП уходит в защиту, пост карта постояноо показывает то наличие то отсутствие 3.3в (мерцает), замерил на разъеме питания 3.3в коротит на массу, где копать, может кто посоветует с чего начать
Странная плата пришла, не заводит блок питания по Power On и при принудительном замыкании на GND Power On в разъеме АТХ. На КЗ проверил - нет. Дежурка на плату идет, грелся в дежурке контроллер USB 2.0 VT6202 - отпаял, не помогло. Еще не сильно греется клокер ICS950224AF. Южный мост в дежурке не греется. Не ужели причина в нем?
GA-8IPE1000-G rev 3.1 включится и тут же выключается, убрал присоску +12 все также, чтоб еще включить нужно вкл-выкл бп т.е. он в защиту уходит, в дежурке ничего не греется, VSB не садится, после замены U21 интересный симптом пошел - вкл-выкл, снова на кнопку вкл-выкл, если часто нажимать то после раз трех четырех включается, на проце не питания, ничего не греется, на ключах на затворах пусто, замена U19 ШИМ все исправила...
все микросхемы около сокета с края платы...
