ситуация такая..принесли мать..не запускается вообще даже замыканием контактов...клиент говорит просто выключил потом начал включать и она не врубается...кондеры все целые..наглядный осмотр ничего сгоревшего не выявил...что делать куда копать ?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте,
К сожалению, я пока только осваиваю ремонт ПК, поэтому не очень много знаю. Нужна ваша помощь в диагностировании материнской платы фирмы Foxconn модель WinFast N15235.
Симптомы следующие: компьютер не включается при нажатии на кнопку включения.
Для начала я проверил, что провод питания подключен и кнопка на блоке питания находится в положении "I". Все было подключено правильно. После этого я разобрал компьютер, отключил все внешние устройства, в т. ч. жесткие диски и FDD, оставив только RAM, видеокарту и блокпитания, подключенный к материнской плате.
GA-8PEMT4 (rev1.0)не хочет запускаться, БП новый, проц 1,7 Селерон, в дежурке сильно греется Q97 (15n03h), напряжения на нем 4,9v - 3,7v - 1,3v. Еще коротит USB 1 задний и 1 на самой мамке F_USB2. Может ли Q97 греться из за того что коротит усб порт? Мамка не запускается ни как, даже бп принудительно не запускается. Может отжечь USB?
Всем привет.
Лет 5-6 назад "вздулись" маленькие конденсаторы (SRC - вроде как) - заменил. Всё стало отлично. Недавно были какие-то сбои и в один "прекрасный" момент эта EP-8K9A перестала запускаться. Т.е. при включении (БП на 400 Вт) кулер включался, потом срабатывала защита БП. Повторную попытку запуска можно было сделать только после выключения БП. Посмотрел, "забеременели" уже большие конденсаторы. Заменил их, но ситуация не изменилась. С БП на 500 Вт ситуация такая же, т.е.
Всем привет! Хочу спросить у квалифицированных специалистов следующее:
Имеется плата K8NS, которая перестала включаться после того, как соседи сломали в ЮСБ разъеме, который находится спереди на корпусе флешку. Говорят, что поле того, как ее вынули решили туда вставить другую, что-то начало искрить, системник начал перезагружаться и пищать. В итоге умер((
Я достал материнку, при внейшнем осмотре неиспавностей не нашел. Подключил к БП, пробовал запустить замыканием контактов - результата ноль. Заметил, что в дежурке ЮМ почти не греется, также холодный мультик и большинство мосфетов.
Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
Не включается даже принудительно замкнув зеленый провод на черный, гроза попала в телефонную линию к которой был подключен адсл модем, блок питания остался жив (проверял на других м/п) как и все другое
сетевую карту уже сдул, ничего не греется, надпись asus (поидее индикатор дежурки) мигает, на кнопке power sw скачет от 0,3 до 0,5 В
Попробовал другой бп надпись asus стала гореть непрерывно попробовал включить и чуть не оглох на одно ухо от взрыва в б/п при этом цвет надписи поменялся с синего на красный, и вентилятор в б/п не крутился
разъем б/п прозвонил кз нигде нет
при проверке был
