Попала в ремонт плата ASUS P5Q c КЗ по питанию +12V CPU.
По схеме 8-фазный контроллер ASP0800 + драйвера L3E + 3 MOSFET.
Поиски полной маркировки драйвера успехом не увенчались, пока случайно не попал в руки даташит на ADP3110A от ON Semiconductor.
В нём и нашёл что маркировка L3E на корпусе DFN8 = ADP3110A.
Возможно кому пригодится для распиновки, параметров, подбора аналогов и т.п.
Материнка ASUS P5g41t-m lx не стартует.
Питание на power_on-3.3v, на reset-1.95v, на A15 pci -0.0v(залипший ресет), на пост карте только черточки.
На Vcore - 0.0v
Сильно греются полевики PQ144 и PQ145, проц холодный.
Без проца полевики не греются.
Есть только пост карта и мультиметр, нету осцилла!
Подскажите пожалуйста где копать дальше?
При включении платы вентиляторы вращаются, обнаружено отсутствие напряжения питания ЦП на дросселях всех шести фаз, а так же на затворах всех стоящих в этой цепи полевиков; 4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах; питание ЮМ не найдено, при работе мост не нагревается, СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E(подключен к операционнику AS324M-E1), остальные разы - остается холодный.
Доброго дня всем. Сабж включается с кнопки, крутит кулерами. Бипер молчит, с кнопки не выключается. Мосты еле теплые. Заменил вздутый EС28, ШИМ U5 RT9202 поменял на APM7120, Q21 и Q22 оба заменил с 60Т03 на 70Т03. В итоге на Q21 на стоке 5В, затвор и исток - меньше вольта. Q22 - меньше вольта на всех ногах. На проце - 0 В, на памяти 1.35 В, на юге - 0.17 В.
На ШИМе:
1. 12 В
2. 0.17 В
3. 0 В
4. 0.2 В
5. 0 В
6. 0.1 В
7. 1 В
8. 0.17 В.
На колодке:
Power - 5 В, Reset - 3.3 В. Еле слышные щелчки в БП. Куда копать, подскажите пожалуйста, уже впадаю в отчаяние(
Нет питания на транзисторах Q58, Q51, Q61, Q14 ПО НУЛЯМ! Есть тестер на post карте пусто!
Подскажите что проверить!
Перенес в Песочницу.
Ребят помогите установить виновника, суть такова что материнку купил вчера за 50р. Подлючил, старта нет, от дежурного напряжения нагрелся не хило LAN, феном удалил его, теперь при включении сетевого фильтра дергается куллер и ступор, отключив питание ЦП мамка не заводится без процессора, с процессором включется с кнопки как положено. Нарыл пробитый полевик в одной из фаз питания, заменил, опять сгорел, отпаял дроссель на эту фазу, сгорел в соседней фазе, психанул выпаял все дроссели.
Доброэ время суток! Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P5LD2 DELUXE с кз по 12в. после замени транзисторов материнская плата стартанула и минут 20 прекрасно работала и ничего негрелось. потом выключилась, после повторного включения вентиляторы крутятса а запуска нет. проверил питание на цп тоже нет. проверил транзисторы все в норме, как проверить ШИМ ADP3181.
