No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Занижено напряжение процессора ASUS p5gd1 pro
Добрый день
попалась материнка asus p5gd1 pro
при включении вентеля крутятся и всё, спикер молчит
мосты и проц холодные
напряжения:
Vcore 0,61(?) возможно ли такое? кстати напряжение одинаково как с процессором так и без него
ddr - 2,6
мосты +- 1,5
pci a1 - 5,2
a15 - 3,32
PowerOn 3,3
reset 3,3
Заметил такую фишку - при включении с процессором - вентиляторы как процессора так и блока питания медленее крутятся - может быть такое - что не хватает мощи блока? (блок codegen 250)
Подключал 20+4 а не 24+4
Asrock G41M-VS3 нет питание процессора
есть материнская плата asrock G41M-VS3 rev. G/A 1.02 нет питание процессора то есть 0В
VTT процессора с процессором и без него 0.77B думаю это малавата
между сокетом и мио есть транзистор Q14 в корпусе SOT-89 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/196372/GTM/GM9452.html вот даташит
на геит транзистора 10.96В на дреин 0.77 и на сорс тоже 0.77 этот сорс VTT процессора
что дальше делать я не знаю прашу помоши и прастите за мои русски я не из расии.
Asrock G41M-VS3 VCORE
Сокет в порядке и не на BGA. Процессоры рабочие и поддерживаются. Шим процессора RT8841, VCC12=12v, VCC5=4.9V, VTT=0.9v, но на выходе ничего нет, кз в нагрузке тоже нет. 3-я нога soft start тоже нормально через RC сидит на земле. Что еще надо проверить?
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/RT8841.pdf
GA-E350N НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ
Здравствуйте! Помогите определить не исправность .Материнка не заводится . С POWER_ON включается , но с неё же не выключается , куллер крутится CPU и южный мост греются не сильно рука терпит, да и нагрев происходит постепенно . POWER_ON – 5.2V , RESET-3.3V и на PCI 14-м пине 3.3V . Под биусом пара mosfet она греется но палиц терпит .
MS-7507 залипший ресет
Здравствуйте! Заменил все 9 конденсаторов 680 возле процессора, питания там нет, процессор не греется, на пост карте горит все время ресет, подскажите куда копать!
Мать стартует, но северник и проц холодные!
132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
Вчераже полез к евга BTF3 (132-GT-E768-TR если комуто что-то говорит этот набор циферок).
Попалась даная мать при включении не подавалось нормы вольтажа на Vcore 0.4V и Vtt 0.7V (1.18 норма). Взор мой пал сразу на шим контроллер uP6208AM. И я оказался прав на ногах EN 51 было гдето 0.4 -0.7 вместо положенных 1.1V
Начал мерять померял все что мог (точнее что успел) включил может сек 30 прошо а может и нет, выключилась. (Уже потом понял сработала защита БП) я снова квлючаю на кнопку повер и тут начинает диметь uP6208AM (шим контроллер)..
пытаюсь востановить G31t-M
заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
