No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ga-ma770-us3 rev.2.0
Всем доброго времени суток , по материнской плате ga-ms770-us3 rev.2.0
привожу данные :
1)плата не включена -дежурное 3.3v(14 пин на pci) , power_on 5.04 , reset 0v
2)плата включилась(память и проц стоят) - кулер крутит , проц не греет , появляется reset 3.4v,далее по шим контроллеру (isl6324a) напишу напряжения ,которые есть sda 3.4v , vid3/svc 0.2v , vid4 1.8 , vcc 5v , fs 1.23v , scl 3.4v , rset 3.9v , fb 1.3v , comp 1.1v , en 1.8v , boot2 0.3 , pvccl2 0.6v , pwm4 2.34, comp_nb 1.5 , pvcc_nb 11.9 , lgate_nb 0.2v ,boot_nb 11.45 ( power_ok 0v)
напряжение на ddr2
Пробивает мосфеты в цепи питания процессора
Плата не включалась с доп питанием процессора , прозвонил мосфеты питания , нашёл два пробитых , заменил их , ничего не изменилось , удалил их ,плата стала включаться и выключаться с кнопки , проц стал греться немного , пост коды не показывает.... на всех четырёх дросселях 12.37 вольт , драйвер YG3AR 5007M (к сожалению нечем поменять пока, может кто аналаги подскажет) что ещё можно померить ???
Перенес в Песочницу.
ASUS M2A74-AM SE No VCORE
Вобщем, на простеньком атлоне 3200+ под АМ2 после старта отсутствует напряжение питания ЦП...
По идее ещё необходимо хорошее фото левого нижнего угла платы в районе питателя EH11A, с платой неизвестно чего делали до меня, отпаян в том же районе какой-то 48-пиновый контроллер(причем уже оторваны несколько контактных площадок) и sot-23 сборка около EH11A, рядом с которой по всей видимости такая же, но целая с маркировкой A003, так и не нашел, что это...
Остальные напряжения тоже не в норме, например на DDRII всего 0,82 В, но сперва думаю нужно разобраться с питанием ЦП [img]/imag
Нету питания в трех местах: на CPU, ОЗУ и северном мосте
Вариант автора от 23.03.2014 (перенесено отсюда вместе с остальными сообщениями):
у меня такаяже мать и такиеже напряжения, подскажи пожалуйста какие именно детали ты заменил. Я думаю одним шимом ты не обошелся, ведь напряжения нету и на проце и на севернике и на памяти, не может быть изза одного шима в трех стратегических местах нету напряжения ведь так. Продолж тему пожалуйста (думаю транзисторы ты зря поменял ведь на их входах нету напряжений)
нет питания CPU
Предлагаю открыть тему по ремонту материнок с отсутствующим питанием CPU и КЗ на мосфетах. (перед открытием темы было прочитано на Wiki - проц. холодный - не помогло слишком мало информации и примеров и опыта, делается акцент на мосфеты и шим)
Накопилось много материнок 775 разных производителей (например ASUS P5PL2-E Elitegroup, Dell Foxcon L S-36).
CPU - Celeron 3,2 Core Duo Pentium 2,4
Проблема одна - холодный процессор. Нету питания CPU +12 на входах мосфетах присутствует, КЗ нету. Нету напряжения на затворах мосфетов. Вздутие электролитов нет. Горелого нету.
[РЕШЕНО] Asroсk X58 Deluxe
Сжатое содержание: на контроллер напряжения процессора L6756D приходят верные VID, но на ноге Vsen стабильно 0. ШИМ не генерируется (На ногах G1-4 3.3В). Там, где должны быть зубья - прямая линия.
Добрый день! Есть проблема с платой X58 Deluxe. Ссылка на оф.сайт.
не запускается материнская плата Asus P5LD2-X/1333
материнка Asus p5ld2-x/1333 не стартует, были заменены 2 конденсатора 3300мкф х 6,3В, на пост карте не отображаются коды, выявлено отсутствие питания на дросселях процессора, транзисторы вроде нормальные, куда копать?
