Всем здравствуйте!Пришла на ремонт материнская плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики было видно мигаущий ресет на пост карте а потом выявлены два битых контролера:RTL8112L и JMB381,были сняты но плата всё равно не стартует!Питание процессора без него vCore 1.26в на фазах а при установке процессора 0в.Шим процессора EPU ASP0903 исправен!Может быть драйвер uP6282AD быкует?На памяти и на мостах питание в норме!Процессор при диагностике использовал Athlon II x2 250,bios 2104.Если нужны полные данные о замерах по питанию платы,Я выложу!
Здравствуйте. Материнская плата реагирует на кнопку включения, пост кодов нет, напряжение питания процессора и хаба занижено - около 0,7 вольт. После изучения под микроскопом на предмет сколотых элементов был обнаружен потемневший резистор 2.2 ом в цепи питания шим up1504t. На 5 вывод шим должно приходить 5В питания, но на шимке всего 3. Эта шим расположена рядом с разъемом АТХ. Управляет двумя парами мосфетов.
Попала в руки не рабочая плата GA-780T-D3L.
Сразу заметил выгоревший мосфет на цепи питании процессора.
Запаял вместо него точно такой же.
Запустил материнку без процессора. Проверил питание процессора. Все в норме.
Поставил заведомо рабочий семпрон 130. Материнка пыпаталась запустить, но через секунд 3-4 выгорел тот же мосфет.
Запаял новый. Но питание на процессоре теперь 0V. Шим (RT8868) немного греется.
Кстати процессору тоже досталось. Теперь на рабочей мамке с этим процессором циклически перезагружается система. Большого опыта в ремонте нету.
Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
Изначально пришла с автостартом, висела в ресете, с кнопки не выключалась. Поменял мульт IT8712F-S (дважды, с доноров, не знаю живые ли они были), автостарт пропал, сейчас включается с кнопки. После включения проходит 3-4 секунды и мать залипает в ресете, кулер включается на максимум, на кнопку выключения не реагирует. На кнопке ресет 3.3v. Питания на процессоре нет. Питание VDD на памяти 1.93v. Биос шился. Куда копать не знаю. В сторону шим процессора? но не разберу его маркировку RT8800 + RT9605 ?
Здравствуйте, попала в руки плата ASUS P8H61 PRO, включил нет пост кодов, залипший ресет, начал мерять напряжения, нету питания CPU, присмотрелся на ШИМ, а он уже менялся, и криво посажен и нету нескольких смд элементов.
Просьба сделать фото у кого есть такая под рукой и какой там должен ШИМ стоять, сейчас там стоит RT8859M, не уверен что там должен этот стоять.
Попалась мне фирменная мать от Dell DH67M01, никаких видимых повреждений и вздутых конденсаторов нету, при замыкании PS-ON включается и сразу выключается, и так бесконечно! PCI слота чтобы пост-карту вставить нету, замеры напряжений на фото, ничего не греется! Нету питания на ЦП, ШИМ RT8859M на 38-м выводе EN - 0v.
Подскажите куда копать?
