No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
Gigabyte GA-EP45-DS4 нет VTT_GMCH
Изначально на плате был мертвый мульт и аудио контроллер(кз по AVDD), ну да ладно, кодек снят, мульт заменён, плата стартует, но нет питания процессора. Как оказалось - нет VTT_GMCH, при том, что есть, 3VDual, VCC1_5P, DDR18V, VCC1_1.
Нашёл по документации, откуда берется это питание, сделал замеры на ОУ LM324(U98), почему он не выдаёт ничего на 14-ую лапу?
rgho.st/6GWKzWc8j
P5G-mx: просадка напряжений при установке процессора.
Здравствуйте форумчане.
Знакомые отдали нерабочую P5G-mx. Предыстория неизвестна. Внешне - в отличном состоянии. Подключил блок питания 20+4пин и 4пин на процессор. Процессор не устанавливал. При нажатии кнопки PWR материнка запускается.
Имеем следующие напряжения: север - 1,25В; юг - 1,5В; память - 1,85В, 0,92В, 3,33В; на процессоре - 0,45В.
Устанавливаю заведомо рабочий процессор (Целерон 430 - поддерживается, биос зашит последний).
При включении напряжения проседают: север - 0,5В; юг - 0,5В; память - 0,5В, 0,23В, 3,3В; на процессоре - 0В.
При отключенном шнурке доп.
GA-P75-D3 Не включается.
Данная материнка при включении на 1сек включается. Также на 1 сек включается при замыкании CLR_CMOS. bios-ы шил.
В дежурке ничего не греется, мульт IT8728F(GB), в дежурном режиме на выводах
97 sys3vsb = 3.3v
116 rsmsrst# = 3.3v
103 PWRON# =3.3v и реагирует на нажатие кнопки.
47 5VSB_CTRL# = 0v не понятно используется тут или нет но на нем всегда 0 или не успеваю ловить, может че-то и есть.
102 susb# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
108 susc# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
Так же на момент включении ресет залипший, на A15 PCI1 0v.
ХАБ менять?
(РЕШЕНО) Нет запуска INTEL DQ77CP
Такая проблема.Купил мать с рук DQ77CP.Поставил я свой I3-3220 включаю,на матери загорается светодиод (зелёный) +5 дежурки и светодиод Intel Menegiment Engine "M" (голубой).
Видимо пока везли мать,погнули контакты на соккете (М19 замыкал на L18) Vcc.Я этого не заметил и установил процессор.Мать не запускается.Кулер в БП заводится,а на процессоре нет.
Снял проц и только потом заметил,что пин загнут.Выпрямил.Хотя можно было скусить.
Вопрос в следующем.Как и что правильно проверить в матери,чтобы выяснить мать ли не исправна или просто проц не заводится.БИОС старый.
Что сделал.Прозвонил дрос
Asus P5VD2-X rev1.00 No Vcore. RESET.
И так имеется такой раритет. Процессор Pentium D (SL9KA). Был в этой мамке. При попытке старта нет прохождение поста. Пост код на карте 00. Ресет залипший. Но с кнопки стартует и выключается (после удержания 10 сек power SW). На кнопках Reset i Power SW питание присутствует по 3.3 Вольта. Мульт IT8712F. Нет V core-0.2V. На шиме питания процессора (RT8802A) нет power gooda(VR_Ready- 0.2V) i enable (VTT/EN-0.2V) сигналов.
GA-H77M-D3H Не запускается.
Данная материнка при замыкании PWRBTSW, запускается на 2 сек и далее так перезагружается бесконечно. За эти 2 сек поднимаются все основные напряжения кроме VCORE. Шим там стоит ISL95836, на VRON 1.05v приходит, на VCCP VDD 25, 26 выв. 5v есть, на SVID 1.05 (DATA CLK ALERT) но на затворах импульсы не появляются. Процессор рабочий и поддерживается, загнутых ножек нет. Биосы прошил.
