Вот попал мне эта плата, включается, все питания поднимаются кроме питания CPU. Схемы на плату не нашел, вот прошу помощи в опознании отсутствующего элемента Q5
Материнская плата без предыстории.
После подачи питания на БП сама включается.С кнопки не выключается.На контакте A15 PCI, 2.5 вольта. Посткарта залипший ресет не показывает. Пост код FF.
Нет питания на ЮМ, СМ,памяти ,процессоре.
Есть два на половину потемневших предохранителя +5 USB .Предохранители целы,+5 вольт есть на их входе и выходе. КЗ по USB нет. Ничего не перегревается.
Замеры привел во вложении
Вопрос,штатно ли A15 PCI, 2.5 вольт ?
Помогите опознать элемент Asus P5G41T-M/USB3 rev. 1.02G.
Хотя бы что это за элемент(на фото выделено красным) -
на резистор не похоже, резистор с чёрным покрытием,
не конденсатор, у него расцветка ближе к жёлтому.
А у этого элемента покрытие серое, ближе к тёмному.
Всем привет.
Мужики, помогите, если не трудно новичку в ремонте материнской платы от ASRock > FM2A75M-DG.
Проблема в том, что плата не стартует. Крутятся кулеры, но нет напряжения на ЦПУ. На всех фазах.
Транзисторы не открываются. ШИМ питания фаз процессора стоит isl 6377. Ощутимо греется южный мост. Не знаю, палец терпит сек 3-4.
Там стоят транзисторы, сборки, из K03J5 2m3 619a. На входе у них есть 12 V. На выходе по нулям, соответственно и дальше на дросселях и емкостях так же тишина. Они закрыты и не открываются...
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Имею проблему с нестартующей ASUS A88X-PRO с APU AMD A10-7800. В "анамнезе" (со слов клиента) неудавшаяся прошивка BIOS, после которой "все потухло". Через BIOS FlashBack процесс восстановления прошивки прошел с заметным трудом - пришлось несколько раз поменять тип файловой системы на флешке, имя прошивки (uppercase/lowercase и прочие пляски с бубном), но, в итоге восстановление прошивки, вроде-бы, состоялось, а плата не завелась!
Здравствуйте. Коротко о проблеме,были повреждены ножки на сокете,все выровнял почти идеально! Но не стартует,выяснилось что нет питания на проце,питание памяти 1.2в. Ничего не греется,все вроде целое. Хотел проверить что там с ШИМом,но не найду пинаут,диаграма есть но где что находится без понятия... Может кто знает,юуду благодарен.
Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к.
