No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus H61M-Pro странный запуск
Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кв
Asus B85M-G включается, нет vcore РЕШЕНО
Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V.
780T-D3L нет питания процессора
Прошу помощи, ибо свои мозги уже сломал об эту плату
ШИМ rt8868 заведомо живая, проверена на другой плате
48 (EN)=5v
40 (VCC12_NB)=12v
31 (VCC12)=12v
1 (PWROK)=3.3v
24 (VCC5)=5v
Буду благодарен за советы, у меня мысли кончились.
не стартует матплата MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET (Решено)
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v.
Купил у пьяницы на рынке неисправную материнскую плату.
Пьяница на рынке продавал материнскую плату за доллар, марки biostar g31d-m7 8.4
Я подозревал, что она неисправна, но пьяница клялся , что с ней всё в порядке. Ну я подумал, что доллар небольшие деньги, никаких следов на плате не было, и купил. Потом заметил, что возле оперативной памяти установлены два контроллера pwm fp6321, и один отличается от другого по маркировке, очевидно, кто-то заменил один из них.
ASUS P5G-MX отсутствующий элемент возле ШИМ АР-9Е RT8800APQV Richtek. Решено.
Приветствую всех участников! Тема очень схожая на тему rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO и решил её дополнить и расширить. История следующая, пользователь с друзьями под пиво решили разобрать и пропылесосить компьютер. В результате имеем, кулер с 3-мя обломанными креплениями, болтающийся на процессоре Е4500, а также отсутствующий элемент указанный в теме rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO на рис.2. При этом, после включения срабатывала защита БП по 12В, кулер крутился, на посткодере 00. Мать звуков никаких не издавала.
GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют.
