No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
P5G-MX очумелые ручки. РЕШЕНО
Доброго времени суток ! История банальна, отдали за пиво P5G-MX c профессором и карлсоном болтающимся на одной клипсе (остальные 3 -сломаны). Карлсона привели в порядок, первоначальный осмотр был оптимистичным сколов, трещин нет, пыль слегка, следы "копки". Старт - защита по 12В, виновный найден 70T03GH - заменен. Старт - карлсон в работе, но тишина. Проверка напряжений - все в норме, Vcore - 0.17В, карта напряжений прилагаеться, дальнейшие поиски привели к драйверу, сорван элемент по признакам кондёр и КЗ в транзисторе обозн."43". Сопротивление при всталенном проце "корпус - Vcore" - 0.
Asus M4A77T нет питания на процессоре!
Такая проблема на данной плате отсутствует питание проца!
Вот что земерил:
Ram 1.5v
Pwr 5.04v
Res 1.96v
Ничего не греется (сильно). Южник теплый,северный мост теплый. Возле слотов памяти постоянно моргает диод DRAM led ,вроде бы как нет оперативки,но хоть с ней хоть без оперативки по барабану.
Нет стартует PX845EV1. POST 00
Не стартует материнка PX845EV1. POST 00. Контакт А15 - 0 в.
На Процессоре 0 в. Ничего не греется.
Замеры проводил с процессором и без него, напряжение оставалось прежним не изменялось.
На слотах памяти питание есть. Батарейка была разряжена на 0,02 в. Заменил на новую. Питание на RESET 3.3 и PWR_ON 5.0
Biostar 945G Micro 775se не стартует
Попросили комп починить.
Конфиг: материнка 945g micro 775se; процессор celeron d 341; бп lc--b300atx; оперативку разную подкидывал.
Напряжения бп в норме. При включении запускаются кулеры, спикер не пищит, проц холодный, напряжения на нём нет. С чего начинать?
Перенес в Песочницу.
MSI 945GZM3 (MS-7267 VER: 1.0) включает БП, не стартует
Добрый день.
Сразу признаюсь - в ремонте я новичок. Есть мультиметр, пара пост-карт (дешевых китайских):
Первая обнаруженная проблема компьютера: не выводится из ждущего режима дисплей, вентиляторы крутятся, на кнопку питания не реагирует. После сброса кнопкой питания на БП - шумят вентиляторы, не стартует.
При вскрытии корпуса обнаружены 14 штук вздувшихся конденсаторов номиналов 1000 и 470 мкф - заменены. После замены симптомы всё те же. В БП был также обнаружен вздувшийся конденсатор, БП заменен не заведомо исправный. Ничего не изменилось.
Biostar TA770 A2+ ver:5.2 не работают преобразователи напряжений.
Не работают три преобразователя напряжения - процессора, памяти, и северного моста.
Первый на ISL6322, два последних на uP6103S8.
Начал с памяти.
Напряжение на 5 выводе VIN - дежурное 5,17В.
На 7выводе REFIN низкий уровень. В этой цепи стоит полевой транзистор Q44, который управляется биполярным Q45. После запуска высокий уровень на затворе Q44 меняется на низкий, но на стоке и 7 выводе микросхемы уровень остаётся низким, микросхема не запускается.
К 7 выводу подключен сток Q44, коденсатор на землю и резистор R289.
Материнка MSI P45-Neo2 нет питания на процессор, сгорел транзистор, что делать???
Помогите!!! Что делать, сгорел транзистор, мамка включается, но на процессор не идет питание( холодный)
