Собственно вот. С процессором шим рс5054 очень хорошо греется, но на ядре 0.54в, остальные напряжения есть, полевики 60n03s рабочие, один из двух конденсаторов у разъема питания 1500мкФ/6.3в вспучился, другой протек на плату чуть, их замена ничего не дала. У процессора сопротивление земля/ядро 250Ом. Тут описано что процессор убет мать если 0Ом, а не 5-7Ом. А 250? :-/ Есть второй исправный проц, 7Ом, все равно на ядре 0.54в. VID на шим-ке стоит правильно, 2в.
Перенес в Ремонт матплат.
Здравствуйте!
Есть материнка EPOX EP-9NPA3Ultra rev:1.0 Процессор Athlon 64 3200+ S939
Нет питания на процессоре потому,что нет задания напряжения на ШИМе SC2643VXTS (все VIDы=1),которое должно приходить с MIO Fintek F71872F.
В контрольных точках на плате:
VTT_MEM=1.28
VDIMM=2.55
На чипсете=1.52
Смотрел и осциллографом-всё ровно и красиво.
Есть точка,называется 1_2V_HT на ней =0
Разрешение работы этого стабилизатора не приходит с чипсета
(если я ничего не напутал с дорожками).
Наблюдается такой эффект:
если несколько дней не трогать материнку,то первый раз может
Процессор Селерон FSB400 1,75V.
Плата P4m80-m4 шим ISL6566. Виды VID0-0, VID1-0, VID2-1, VID3-0, VID4-0, VID12.5-1, всЁ бы хорошо и для VRM9 должно быть бы 1,75В, если бы на VID10 был бы 0. НО на VID10 больше 5В и получаем VRM10 и соответственно 0,975В.
Подскажите в какую сторону копать. Производитель говорит, что процессор должен поддерживаться.
На матери пропало питание всего. Обнаружил пробитый Р3055 "севера". При включении без проца питание на севере есть 1.18в,если с процом - 0.3в. На проце естесвенно питания нет, кроме входящего на мосфеты 12в. Вздух электролитов нет, на прозвонку мосфеты целые. Чеза... подскажите?????
Нет питания на проц, ШИМ ADP-3166, VIDы есть, на EN(11) ноль, который идет с Южника. Может подать силком 2,5В на 11-ю ногу.
попалась мамка сокет А шатл АК38 с пробитым транзюком в верхнем плече питания проца. ШИМ RT9241B + RT9602. как обычно в таких случаях поменял все транзюки 80N02 на этом канале и RT9602, но питание не появилось. потом поменял ШИМ, все транзюки на втором канале и еще раз на всякий случай 9602, опять не помогло.для полного щастья поменял Attansic ATTP1 -эффекта 0 . странненко, подумал я и еще раз поменял ШИМ и ВСЕ транзюки, и опять ничего. прозвонил дорожки от ШИМа к 9602 и от 9602 до затворов транзюков и обратные цепи - все в порядке.
Проблема P5k-e WiFi и C2D e7200
Нельзя изменить Vcore(напряжение проца)....
Кто нибудь сталкивался с таким траблом?
