Перенес отсюда.
Добрый день.
Сегодня появилась материнка ASRock ConRoe945G-DVI. На посткарте 0 и залипший ресет. При замере напряжения было выяснено что на процессое 0.01 вольт(измеряно на дросселях). Транзисторы проверенны. Работают. Подскажите, где искать дальше?На прикрепленном фото-результаты измерений на транзисторах
Заранее благодарен
Материнская плата ECS RS400-A не видит процессор....Процессры пробовал разные, но всё равно на VID-ах все единицы...если вынуть проц вообще - то же самое....ШИМ RT9245....менялся на такой же....не помогло.....Подскажите знатоки, куда копнуть.....Сокет или север? Где-то на форумы вычитал, что если с севера не приходит напруга 1,2 В то ШИМ выставляет на VID-ах единички (не видит проц)
Всем привет! Решил починить GA-8GEM667. В чем проблема не знаю :нет питания на процессоре - на катушках 0, при старте холодный. Хотя на идентичной по дизайну и полностью рабочей 8PEMT4 его тоже проверить не смог, но она прекрасно работает. Короче так: Vcore 0, кварц хороший, клокеры тоже в норме, сокет прогрел, поменял Q28. Поменял ради интереса ITE8712F-A на 8712F-S(точно такого же не было) - пропал ресет, перестала запускаться. Поставил на место. Надо бы проверить ШИМ(не ругайтесь, сколько читал так и не понял что это и как выглядит). Кто может посоветует что?
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
EP-8HDA3+ не стартует, на POST индикаторе FF. проц соответсвенно socket754
Напряжение на проце со вставленным процом 46 миливольт. Без проца начинает примерно от 1,5 и постепенно поднимается до 1,85 вольта.
И ещё, сопротивление между землёй и питанием проца, со вставленным процом, примерно 8 Ом. Это нормально для проца (Athlon 64 3000+) ??? Или же накрылся проц, а мать просто уходит в защиту и поэтому не стартует и напругу на проц не даёт?
Или это всё таки какие то полевики по питанию проца так накрылись?
Пациенты: ASUS A8N-E, A8N-Sli, A8N-Sli SE, A8N-Sli Deluxe, A8N5X.
Симптомы: Стартуют, все напряжения в норме кроме VCORE. VCORE составляет около 0,1В.
Хотя на одной A8N5X VCORE было в норме.
Все кварцы генерят на номинальных частотах, форма сигнала идеальная. Хотя на некоторых экземплярах матерей отсутствовала генерация кварца сетевухи (25МГц).
POST отсутствует ("минусы" на ICBOK IC80).
