No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Foxconn 865A08-PE-6LS висит в Reset
Подскажите плиз, иммется сабж. Залип reset, умеренно греется СМ и ЮМ, На катушках VRM нули, на памяти 2,5 есть, а PCI все есть. Сильно грелся IT8712F-A, перекинул - не помогло.
На полевике Q19 15N03H (рядом с ЮМ и LM324) G-10.6, D-3.3, S-0.75V.
На электролитах рядом соотвественно - 0,75 В.
Q18 и Q17 15N03H (между AGP и PCI) - G-10.6, D-0.3, S-0.3V
Что еще проверять, какие выводы из этого уже можно сделать, где reset залип?
Asus M2N-SLI Deluxe не стартует
Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют.
Soltek SL-75FRN2 Не запускается после установки на мать неисправного процессора
Привет всем!
После пробной замены процессора мать больше не запускается!
Проц был неисправным!
Все кулеры крутятся. звуков нет никаких.......
Напряжение на процессоре 0.02 , если я правильно делаю замеры на дросселе у процессора?
Сколотых и горячих элементов вроди как нету....
Подскажите пожалуйста, что это может быть, что менять?
Я в этом деле новичок, так что не ругайте если что ни так!
Фото прикреплены!
ga-k8ne-rh не запускается
Принесли плату - не стартует, на reset - 0в на pw_on 4,9в. перекинул мультик(не факт что на доноре был живой) - ничего не изменилось. При принудительном старте на А15 - 0 и на дроселях процессора тоже 0 зато появляется 3в на reset. Если вынуть проц то на дроселе с периодичностью в несколько секунд поднимается напряжение по 0,01в Пока мерил все остальное доiло до 0,3в. Кроме моста(не мгновенно) на плате больше ничего не греется. Вопрос. Куда копать?
фото - computershop.ge/images/GA-K8NE-RH-754.jpg
Пните в нужном направлении..
ECS P4M800Pro-M478 не заводится, в ресете постоянном
У сабжевой платы когда принесли интересное поведение, когда включаешь начинает немножко потрескивать бипером, при этом на POST карте соответственно помыргивает ресет и через секунду все прекращается, никаких кодов, залипший ресет и холодный проц, пока идут потрескивания проц немного нагревается. Соотв-но замер напруг выявил, что нет питалова на проце, но судя по всему это следствие другой проблемы, нет питалова на памяти (комбинированная DDR и DDR2).
Gigabyte 8I845GVM-RZ
Здравствуйте.
Мама 8I845GVM-RZ.
Три штуки собралось - у всех, как на подбор:
Мосфеты K3638 - КЗ, конденсаторы возле них - вздутые (1500х16), КЗ на VCore в сторону процессора (катушки отпаяны). Процессоры естественно все сгоревшие.
Вопрос: в этих мамах Vсore не только для процессора используется? Не могу понять, откуда КЗ. Ладно бы в одной, а то во всех трёх.
Gigabyte GA 8SQ800 rev1.0 и GA 8SQ800 Ultra rev1.0 - питание процессора.
У обоих матерей нет Vcore. ШИМ-контроллеры не греются. Питание на них подаётся. На одной был пробит MOSFET на верхнем плече питания проца. Можно ли, не имея осциллографа проверить ШИМ?
