There is no CPU supply.
On ADP3181 VID-s present according to CPU type (diferent CPU-s arranging diferent VID-s). I don`t have exact ADP3181 so I tried with ADP 3180, 3186, 3166 and 3168 with no effect.
I measured on VID-s 0.13V for logical 0 and 0.6-0.7V for logical 1. Is that enough volts to start шим to generate propriate voltage on output? In datasheet there is only general information about voltage range for VID-s and its form -0.3V to 5.5V.
При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Изначально на дросселях, питание проца - 0,18V
Были заменены полевики возле процессора на аналоги.
Проблема с платой, стоит ШИМ FAN5093 на VID0-4 высокий уровень. Отвала сокета нету, звонил VIDы на непосредственно контакты сокета. Так же имеется 1.2в на VCCVID ноге в сокете. Куда копать? Остальные напряженя в норме, проц 2.26Мгц, вставить его не забыл. Такое ощущение что не работает схема формирования VID в процессоре.
мосфиты целые,куллеры крутятся,видео и мост тёплые, а вот проц холодный и BIOS не писчит.еще и не могу service manual найти.подскажите ,какое питание на мосфите рядом с присоской 12 В?
Another extra new MOBO without waranty...
Symptoms: No Vcore. RAM, South, North voltages -ok!
There is 4/3/2/1 - Phase PWM Controller RT8855
I tried to find it`s datasheet on richtek website but it dosn`t exist (on all other datasheet locations too).
Does anyone have that datasheet?
Плата пришла с диагнозом ,,вздутые кондеры,, + одна нога Q34 или Q37 была неприпаянная (хозяин сказал что так было с магазина) но я неповерил и припаял (теперь непомню какая нога, подскажите плиз). Поменял на новые кондеры теперь мать не стартует ресета нет (0 В) если можете подскажите по поводу мосфетов и по ресету пните, где копать. Может у кого есть схемка или качественное фото сей платы скинте, будьте так любезны.
