Привет.
Пытаюсь оживить плату Foxconn A690VM2MA-RS2H
Попала она ко мне с такой же неиспраавностью как здесь, т.е. был пробит полевик в верхнем плече в преобразователя для питания северника. Только у того автора чуть другая плата на другой разновидности чипсета.
Поменял полевики парой на 55N03 (55A, 30V), заменил драйвер ISL6612 (был пробит на землю выход верхнего плеча).
Но плата решила не сдаваться на этом.
Теперь имеем вот что.
Подскажите, пожалуйста !!!! Материнская плата не запускается !!! Напряжение питания процессора на дросселях когда на одной 1.4 v и на другой 2.8 v. Выключаю и снова включаю и опять другое напряжение на дросселях 0.94 v и на другой около 3v. Если включить без процессора, то на дросселях нет напряжения. Полевые транзисторы проверял рабочие (но не менял) для этой обвязки. Я так думаю, что это ШИМ надо менять !!! Подскажите, пожалуйста, если я не прав !!!
Принесли материнку. Поставил проц P4 3 ГГц. На пост-карте нули. Проц чуть теплый. Напряжение на стоках транзисторов около 1В, хотя д.б. 1.35В. Стал смотреть ШИМ ISL6556BCB. Все VIDы по нулям. Проследил, что входы VID шима подключены к мс F75122R (на входе 010101). Это что-то вроде буфера, который позволяет VIDы изменять. Рядом с мс предусмотрены дорожки под перемычки, которыми можно входы и выходы закоротить, тем самым напрямую соединив VIDы проца и ШИМа. Перемычку припаял, F75122R выпаял. Включил. На проце 1, 6В. Стал смотреть документацию на ШИМ.
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок.
Процессор, память, БП -- рабочие (проверено). Вздутостей конденсаторов -- никаких (идеально).
При включении вентилятор крутится, все напряжения БП (FSP-300) в норме, на выходной ноге стабилизатора LD1117 (на рис. возле правого верхнего края ЮМ), питающего (?) ЮМ -- +1.5В, на мосфетах, питающих память -- +2.73В, ничего не греется (кстати, микросхема рассмотренная в теме "EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента", ощутимо теплая, но не горячая).
Всем привет. Проблема следующая, есть мертвая материнская плата, прошу совета, с чем может быть связана неисправность. Тестовый стенд:
Помогите разобраться...
Включается, отсутствует напряжение на процессоре. Также отсутствует напряжение на транзисторе Q14 G-0.7v D - 3.3v S- 0v который питает северный мост. Копнул дальше "Gate" идёт на LM324, на выходе 0, на входах +- тоже 0. Покапался, оказалось что всё это(входы+-) блокирует транзистор Q20(проверил хороший) Этот транзистор управляется с тригера шмидта. На входе этого тригера 0, никаких импульсов и тд(заменил тож самое) Куда дальше это всё идет не могу найти. Может кто, что знает? Помогите советом ибо уже замучился ....
