PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
GA-8I915ME проблема
проблема в следущем
менял мост и мульт
неработает клавиатура и мышь
ставлю другой мульт постплата показывает короткое по 5 вольтам
и начинает греться мульт
и таких 4 мульта, стартует только с одним
IT8712F-A (IXS)
в чём косяк может быть?
мост живой 100%
на разъёме клавиатуры и мышки 0,50 вольт.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-7ZX Rev.5.1 не работает PS/2
Помогите, пожалуйста. Материнка GA-7ZX нормально стартует, останавливается на сообщении
Keyboard not present или что-то типа этого. Клавиатура рабочая, на другом компьютере работает. Есть также подозрения что USB тоже не работает. Раньше порты работали, думаю что это из-за того что выдернул клавиатуру из порта при дежурном питании. Может из-за этого быть? В электронике не разбираюсь. В районе портов PS/2 на материнке есть предохранитель FS1. Подскажите в чем может быть проблема?
Asus P2b 3 вольта в разьеме клавиатуры
Здрасте принесли мать со странным артефактом. Видимо баловались с подключением мыши PS\2 переходник весь передолбан. Кароче.
При подключении клавиатуры при включеном компе (Клава со старым входом) комп издает писк, клава ни как не работает таже история и PS\2 там тоже ни какой реакции. Господа скажите что случилось и где искать
В разьеме клавиатуры 3,5 вольта в разьеме контактов pc/2 5 вольт но там наверно странная распиновка мышку только сжег.
Задача востановить напругу у клавы
MSI K8M Южный мост
Здравствуйте. Есть материнская плата с "диагнозом" от пользователя - не работают клавиатура и мышь. В первуюочередь я подсоединил другую клаву к PC/2 - не помогло, значит дело в самой материнке. Сбросил биос - никакой реакции. Далее вставил ЮСБшную клаву. Сперва порадовался т.к. в настройки биоса я вошел. Но при нажатии CAPS или NUM все зависало по взрослому (в биосе). При выборе режима загрузки клава опять переставала слушаться. Вставив мышь в PS/2 загрузка останавливалась уже на Logo.
GA-8IG1000MK переодически отваливается клавиатура(решено)
Есть данная материнка, которую чуть больше полугода назад я купил, потому как нужен был комп а вариантов на новое железо не было.
Со слов продавшего мне человека мамку ремонтировали и действительно есть следы, да и какие, вот сами судите
Напряжение на транзисторах в процессе работы несильно скачет(и нечасто) в пределах 0,2 вольт вниз и вверх, но ниже 1,49V и выше 1,51V не поднимается(один раз кажется было 1,52V).
Все остальные напряжения в норме, электролиты в норме, сверх нормы ничего не греется.
У платы не было
где обитает КВ контроллер? K8M800-M2 Rev:2.0
Не работает клавиатура. Менял мультиконтроллер не помогло, потом просмотрел плату и увидел, что дороги идут к южнику. Пятаки под мостом потваливались от плати или как?
P4P800-X, клава, флоп, IDE некоректно
Досталась ASUS P4P800-X, был отвален сокет, прогрел стала стартовать все путем.
Неработает клава PS/2, ругается на флоп контролер, неидет автозагрузка з IDE контролера. USB флеш видит.
Материнка стартует если з клавой то виснет на нажмите Ф1 и т п , Если без клавы ругается на клаву и хочет бутится.
Напруги:
тактирование есть.
Проц -1,4В
север, юг - 1,6В
память 1,3\2,6В
Что сделанно
Прогрет сокет, 2 раза уже менял MIO на разные, заменен розьем для PS/2 , прозвонил все контакты сравнил з аналогичной , никаких различий.
