PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Зависает PS/2-клавиатура и PS/2-мышка, при любом действии с мышкой.Если не трогать, клава работает.Не только в ОС.
Мышка и клава USB подключены через переходники PS/2. При любом действии с мышью клавиатура сразу зависает не реагируя даже на клавиши типа NumLock. Если не трогать мышь и не наживать, то клава работает нормально. Через USB работают отлично. Зависает даже при начале загрузки компа. Если при зависании выдернуть из матери мышь, то клава работает нормально, только втыкаю мышь, опять виснет. Лампочки клавы и подсветка мышки не гаснут и не мигают. Мышь и клава исправны, замена мышки не помогала.
На PS2 и USB, под виндой и не только, клава не работает, мать Foxconn A7VMX-K
Привет всем!
На компе работал какойто вирь, он в принципе до сих пор там, но конечно на вряд ли виновен он, но в итоге вылител PS2. Питание на PS2 есть, на USB тоже 5v. Визуально все SMD в норме, предохранители тоже в порядке. В итоге ни под Виндой ни вообще клава не работает, тестилось несколькими кейбордами USB и PS2 - итог один.
Подозрения падают на Южник, мультик в нем.
Может есть еще варианты?
EP-9NPAJ неработает клавиатура.
Проблема данной платы начались с того что перестал загружатся виндолс хр сп3.При попытки переустановить то ничего неполучалось,но если отключить юсб в биосе то можно переустановить виндолс и всё работало нормально ещё полгода .И вот теперь отказала клавиатура работает только рs\2 мышка и всё. Хотя питание на разъём клавиатуры подается. Если отследить дорожки от юсб то они напрямую идут в nforse 4 .Вопрос получается юсб неработает ,клавиатура отказала помирает мост?
Abit is7 e2 не работает клава.
Материнка Abit is7 e2. Неисправность вроде смехотворная, нет контакта в разьеме клавиатуры. Судя по всему обрыв внутренних слоев на пистонах -гильзах, потому что прозванивал начиная от клавиатуры, через разьем и на мамку, на ноги разьема PS/2 - контакт нормальный. А клава не работает. Начинает обзываться только когда сильно давишь в бок на штекер клавы.
Не работают все USB порты и PS/2 мышь, MSI 915p combo-fr
Плата: MSI 915p Combo-FR
Южный мост ICH6.
С некоторых пор win xp стал выводить сообщения, о том что USB хаб перегружен по питанию. Затем перестали обнаруживаться устройства USB. Через некоторое время, возможно совпадение, но перестала работать мышь.
Плата долго лежала на полке, теперь решил разобраться в чем дело, возможно починить.
Результаты проведенных исследований:
Клавиатура на порту ps/2 работает, вхожу в БИОС, перемещаюсь и т.п. Видео карта стоит в разъеме PCI старенькая с 2 мб памяти, для таких случаев использую.
MSI P35 Neo - пищит 1 раз длинный,8 раз коротко при подкл. юсб
Собственно мамка с биосом на AMI, MSI P35 Neo
Процессор стоит там E2140
Память в дуале корейский самсунг PC5300,видяха 9600GT
Собственно прикупил с рук данную мать,на следующий день запускаю уже всё собранное а она пищит
Память вытаскиваю - не пищит,1 раз похож на длинный и раз 8 коротких,правда иногда кажется то 7,то 9)) но чаще 8
Потом когда достало подключать каждый раз все шнуры когда менял местами память и пихал в разные слоты подключил и запустилось всё без проблем с подключённым монитором и клавиатурой(правда клавиатура не работала почему то...так и не заработала)
Подключаю мышку
