Приветствую!
На днях включил комп и понял что не могу войти в BIOS через USB клавиатуру ( legacy usb включено естественно).
Причем ps/2 клавиатура тоже не работает. Если подключить мышь по ps/2 одновременно с ps/2 клавиатурой, мышь работает до первого нажатия на клавиатуру. Clear CMOS делать не стал, решил спросить совет. Боюсь после Clear CMOS если проблема не решится, то это напрочь убьёт систему, так как у меня установлены спец настройки BIOS по разгону и AHCI.
Сейчас комп-р загружается и после загрузки работает как обычно с USB клавиатурой.
Принесли в ремонт данную материнскую плату. Загружается с кнопки определяется процессор, память, потом определяются жесткий и сдром. А далее просто издается из динамика звук "залипшей клавиатуры" просто гудки(тарахтения) неперстающие. Появляются надписи нажать F1 для продолжения или DEL. Но на нажатия на клавиатуру вообще не реагирует. Вздутых конденсаторов нет, напруга на процессор и память в норме. Что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Помогите новичку разобратся. Принесли даный сабж с стандартом - выгорел apm2054, после его замены она завелась. Но после статрта выдает cmos checksum err press del to enter cmos, F1 to continue. В BIOS попасть и продолжить загрузку не могу так-как не работает клавиатура. Помогите дельным советом, буду весьма презнателен.
Abit is7-e2 неработает lpt и ps/2.
ps/2 не работает чястично пашет только клава
Вообщем принесли комп, попросили посмотреть что сломалось и заменить комплектующие (я занимаюсь продажей). После осмотра обнаружил что помер блок, после замены его, стало понятно что артефачит карта, тк на ней помер вентилятор. Заменил карту. Также заметил что на мосту помер вентилятор, а этот радиатор без вентилятора из себя ничего не представляет. Заменил на другой радиатор побольше от другой мамки.
Комп запускается, винда загружается. Но появились другие проблемы.
Не работают усб порты, ни один, и не работает порт для мышки.
5В присутствует, при старте PS-клава дружелюбно мигает светодиодом. На нажатие клавиш реакции нет. История платы не известна - пролежала долго. IO IT8712F-A IXS, следов замены нет. Биос шить не пробовал. Пока мучаюсь в догадках и не могу связать одно с другим. Мехповреждений не видно.
Имеется данный сабж, стартует и прогружается нормально, но не видит USB и PS/2 девайсы.
Обследование показало, что питание на USB и PS/2 портах просажено до 0,11В, в дежурном состоянии питание постепенно поднимается до 2,52В. В заведенном состоянии сразу начинает греться южный мост, но палец на нем удерживать можно. На всякий случай сдул с платы звук и сеть, результата это не принесло.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным на данной серии плат?
