PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Msi ms-6788 (865PE neo2-V) Занижено питание USB.
Прошу помочь знающих людей. Ситуация следующая. Не работает клавиатура ps/2 и порта Usb. Измерения показали напряжение на разъёме usb 2.2V. Сопротивление между "+" разъёма usb и "-" 325 Ом. Замерил напряжения на плате, файл прилагается. Отмеченные эллипсом тразисторы греются (даже после замены). Может ли ситуацию спасти PCI USB контроллер и можно ли будет с помощью подключенной к нему клавиатуры зайти в биос. Как вариант думаю подключить клавиатуру к ps/2, запитав её от внешнего источника 5V.
Перенес в Ремонт матплат.
Не могу зайти в биос,не работает PS 1
Foxconn,h55MXV.Не работает PS-1 (с него клав. не работает)не могу зайти в BIOS,раньше было - ESC.
С USB также не получаться.В основном комп. Работает нормально
Проблемы с PS/2 на MSI 845РЕ Neo
Сайт прекрасный давно такой искал.Но как выйти на общение с профи у меня материнка с проблемой на клавиатурный разьем вместо 5 вольт приходит 2 и 4 десятых вольта и не она не мышь не работают плата 845РЕ Neo прозвонил до микросхемы PO7003LV что это за микросхема просветите !
Перенес отсюда.
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
ABIT VH6 конденсаторы
Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора rghost.ru/4412504/image.png rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые rghost.ru/4412493/image.png
После этого, материнка при запуске не издает вообще никаких звуков, видеокарта не дает изображения, процессор греется. Пробовал ставить другой блок питания, другую видеокарту - никакого эффекта.
Проблема при подключении клавиатуры
Товарищи, у меня такая проблема:
При подключенной клавиатуре и мышке (PS/2), комп ни в какую не хочет запускаться, если быть точнее при нажатии кнопки power, кулера начинают работать рывками, как будто система стартует и сразу перезагружается и ничего больше не происходит, индикаторы на клавиатуре постоянно мигают, как при старте.
Хотя, стоит только вынуть клаву и мышку из портов, все прекрасно запускается.. Помогите пожалуйста советом.
Перенес в Песочницу.
Intel D865gbf
Всем привет, плата не работала, стопарилась на D1 когда ее принесли, увидел обрыв дорожки, восстановил, мать стала стартовать, но не работают usb и ps/2, поменял транзистор возле сокета, usb появились, но ps/2 попрежнему не работает, когда клава подключена, мать стартует, и спикет трещит, и питание не идет на клавиатуру. Это мультик?
biostar ta770 a2+ не работает клава и мыш.
Добрый день , проплема такая, попала в ремонт biostar ta770 a2+ как говорит клиент , клава и мыш сначала работали через раз после перезагруски потом перестали вобще, при запуске машинки на клаве лампочки моргают как загружается ОС все мертвое, работает только юсб, а ps2 нет.
