PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Asrock K7Upgrade-880 неработают все PS/2 и USB
Собственно проблема, кто подскажет PS/2 на Винбонд разведена или на южный мост?
сама сать работает без проблем грузится .
кто виновник? кого перепаивать?
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
Данный экземпляр отдали на запчасти для ремонта моей первой материнской платы TUSL2-C, сказали, что поврежден BIOS. Посмотрел manual, она оказалась на ступень выше моего рабочего компьютера (Acorp 7KTA). Решил попробовать восстановить. Скачал на коплектующие EPoX все datasheet, кроме чипсетов (nForce2 Ultra 400 + nForce2 RAID MCP). На них нигде найти не могу.
GA-7VA
Принес паренек комп из игрового зала с жалобой что во время работы хаотично пропадает мышка, буквально на 2-3 секунды. Потом дальше нормально работает, потом опять через какое то время выпадает.... Вычислил он это якобы спец программой, которая у него стоит на компах для предотвращения краж мышек и клав.
Biostar NF325-A7 глюк
С подобным столкнулся впервые, мать Biostar NF325-A7 стартует, вываливается в кмос эррор и всё. При этом клава не работает, флопа не видит и просит нажать ф1.
P4C800-E Deluxe выключается
есть вот такой девайс...первый раз принесли - менял мультик Winbond, погонял после замены примерно сутки, всё было ок. Вчера принесли снова, дефект - выключается сама после включения.
