PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Procomp BVC2B: Не работает клавиатура
Procomp BVC2B: Не работает клава( питание есть, но и только)- последовательность известная- дросселя, конд, резист. сборки, мультик. Замена последнего решила проблему...
отключить ps/2 в bios
интересует вопрос, можно ли путем редактирования регистров в bios отключить PS/2 контроллер? если да то будет ли работать после этого USB клавиатура ?, если это возможно может кто поможет в этом ?
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V.
Soltek 85DRV4C не работает PS/2.
принесли мамку, клиент "гений технической мысли" решил что если клава не работает в PS/2 набил в отверстия этого разъёма фольги!
причём так что вытащить её не удаётся. ну разъём-то я перепаял.
заодно проверил все дроссели и предохранители вокруг (клава-то по словам клиента работать перестала). толку вообще ни фига....
GA-6OXC не работает мышь
Gigabyte GA-6OXC
Симптомы: не работает мышь.
Диагноз: дохлая коденсаторная сборка CP1 (Маркировка С471) возле блока разъёмов PS/2.
Лечение: замена микросборки.
мать Gigabyte i845PE GA-8PE667 проблемы с мультиком
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. История ее темная - прнесли с диагнозом "не работает". При осмотре нашел в начале потекший кондер в области АГП-порта, поменял. Мать завелась, но отказалась работать с клавиатурой и ругалась фразой "Check system health!
Chaintech 6BTM0-L100A - не видит мышу.
Мамка по непонятной причине перестала видет мышу PS/2.
Мыша исправна, пробовал разные.
Вопрос куда копать?
