PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
ASUS P4PE клава работет, а мышка нет, что делаю неправильно?
клавиатура работает...
на мышке питание есть, но
+5V ........ есть
data ......... +5
clock ......... +5 постоянное (смотрел осциллогр)
земля ........ есть
индуктивности смотрел, все целые
почему мышка не работает, а клавиатура работет
P6IWP-Fe и клавиатура
Я в поиске такой проблемы не нашел...
Маленький ребенок играет в игру. Вдруг комп виснет...
Не на мышь не на клаву - ноль реакции. Перезагрузили Резетом, пишет - нет системного диска. Заходим в Биос через Del - и правда биос жесткий диск не видит. Проверили диск на другом компе все ОК.
EliteGroup L7VTA, нет +5в на USB и PS/2
Отсуствует напрочь, причем не только на задних USB, но и на фронтальных тоже. Причем нигде нет следов КЗ или сгоревших дорожек. Всё что более-менее похоже на предохранители/дроссели/силовые ключи проверил. НЕТУТИ 5в. На формирователе Vcore, питателях севрного и южного +5в есть, мать стартует, но естественно ни клавы ни мыши не видит.
PS 2 порт
Скажите пожалуйста - мог ли сгореть порт мыши на матери,если мыш подключили не той стороной.На старых платах нет разъема PS\2 есть только ноги на плате для планки.Обнаружил неладное не сразу, а по запаху от мыши.Мыш осталась цела а мать после этого не опознает на себе это устройство.Собственно главный вопрос - чо там могло сгореть
Мать Elitegroup k7vta3 не работает мышь.
В результате остановки кулера, перегрева. Вздулись конденсаторы, материнка стала включаться через раз, мышь перестала работать.
Заменил вздувшиеся конденсаторы (2шт.), мать заработала. Мышь нет.
Вопрос:
1. Стоит ли заменить конденсаторы возле кулера, выглядят нормально, поэтому не стал менять?
Ремонт PS/2
Не работает клава и p/s (возможно и com /usb порты не работают не проверял ).. человек ремонтируюший плату выразил подозрение что сгорел южный мост (VT82C686A), но IDE,PCI,ISA работуют.
Такое возможно ?
Кто юзел на таких старых мамках переходник USB через PCI ?
Странный глюк PS/2 портов
Недавно принесли мать с весьма странным глюком. Клава работает в мышинном порте, мышь не работает нигде. Что задело за живое, мать АБСОЛЮТНО не паянная (ну, кроме как на заводе). В-общем, почесали все в затылке, потыкали мультиметрами и в конце-концов оставили клаву в мышинном разъеме, мышь впендюрили USB-ную и так и вернули.
