Попала ко мне материнка GA-6OMM7 со странным глюком - криво видит PS/2 клавиатуру. USB клавиатура при этом работает вроде нормально.
Если клава не подключена, то в момент старта на разъёме наблюдаются стандартные сигналы опроса клавиатуры Биосом. Если клавиатура подключена, то с какого то моемента на Kclk появляются непрерывные импульсы периодом 100 мкс. Выдергиваешь клаву - исчезают, втыкаешь - опять появляются.
Доброе время суток, уважаемые.
принесли на ремонт маму с диагнозом не работает клавиатура. После замены мультика, клавиатура заработала... Но прошли три дня, мама вернулась с тем же диагнозом, поменял мультик, плата перестала вообще запускаться... ничего не греется... Опять поменял мультик, плата запустилась и пост завис на A1...
Хелп, кто может!
Мирно пахавший комп вдруг заверещал.
Дефект таков:
При включении, после короткого "пика" (мол, основные узлы - ОК) динамик начинает непрерывно верещать. Впечатление такое, что залипла клавиша клавиатуры и переполняется её буфер.
Вскрытие показало вспухших конденсаторов питания.
С материнкой не работает клавиатура. При входе в SETUP, при нажатии на клавиши слышны звуки (как при залипании клавиш). Клавиатура рабочая, питание идет на клаву, сигналы с клавы осциллом просматриваются, предохранители проверены, 686 пропаян. Проблема в 686 или могут быть варианты, может подскажет кто работал с такими матерьями...
Есть мамка с интересным дефектом - GA-7ZX. Пришла с дефектом не работают клава-мышь.
