Постоянно перезагружается
G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных
Здраствуйте , досталась G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6.Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на Pentium4 2.66 FSB533 пост С7 с сигналом 1 короткий 6 длинных а с камнем FSB800 останавливается на пост 32 затем 00 и рестарт.
Материнская плата нестабильна
Приветствую. Имеется ПК, но интересует Мат. плата. Принесли со словами " Не включается, была плохая погода, молнии". В ходе первичного осмотра и проверок мультиметром были выявлены такие косяки:
1) Видеоадаптер в КЗ. (оказался пробит один транзистор) по этому пк не включался.
2) На мат плате выгорела микруха Lan. (Выпаял её)
Все остальное вроде бы целое. Пробую включить Пк.
Вроде бы все хорошо, НО! В любой момент времени Пк сам уходит в перезагрузку. Это может происходить как до Биоса. так и на рабоче столе. В любой момент. Мать без проца не пускается.
Gigabyte P35C-DS3R не грузит систему.
Есть такая плата.Стартует нормально,все напряжения в норме, код 2626, заходит в биос,настройки сохраняет и уходит в ребут при попытке загрузки с какого либо носителя. Будь то DOS или иная система - не важно. Ну и так вечно.
Снял флешку биоса,прошил на программаторе,поставил назад - изменений нет. Стоит печально известный мультик ITE8718F-S. Начинать с него или может кто сталкивался с подобным? Есть так же еще одна гига на Г41 с таким же мультом, там просто при запуске системы виснет наглухо.
Gigabyte G1.sniper 3 Rev 1.0 Не запускается
Здравствуйте! Задача с платой (Gigabyte G1.sniper 3) Циклический рестарт, нет запуска пос код показывает 57
Доп информация на сайте производителя
Перенес в Песочницу.
P8H61-M LE R2.0 рецикл после post: b2
все напряжения в норме. Так как опыта маловато- сверял с почти такой же рабочей платой.
биос прошивал разными версиями прошивок.
процессор рабочий 100% на оф. с данной платой совместим. Другого нет.
собственно после кода b2 - ресет и опять по кругу.
до всех манипуляций зависало на каком то коде- попробовал подключить монитор к встроеному DVI- в итоге монитор походу кирдыкнулся - перестал выводить изображение по DVI. D-sab работает.
раз останавливался на коде d7. Но монитор больше не рискнул подключать- выключил.
вооот... что дальше делать не знаю.
Перезагружается в процессе работы (хаотично)
Ситуация странная, в процессе работы, перезагружается целиком и полностью, нет никакой периодичности, может перезагрузиться через 5 минут, а может и через 6 часов...
Делал стресс-тест через AIDA64, в нагрузке проработал почти 5 часов, процессор нагрел максимум до 55 градусов, более ничего на плате не разогрелось....
Что напрягает, это напряжение по USB, +5v выдаёт 4.8-4.9... получается завалено.. установлен в PCI слот дополнительных разъёмов USB, там напряжение как положено 5.1...
получается что-то по USB вынесло, устройства по интегрированным USB вынесло..
Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev3.0 висит в резете
После перезагрузки отказалась работать. Из железа только мать и проц, все отключено. Пост карта доходит до кода FF и уходит в reset и так до бесконечности. На отсутствие памяти реагирует как положено. Напряжения все на месте. БИОС перешил на программаторе, симптомы не изменились. Мост и проц греются умеренно.
