Господа, начну с предистории, когда то давно выключил комп и с утра не включил, поменял тогда материнку, сейчас решил ее починить,было кз по питанию проца(бп уходил в защиту если подключить 4 pin питания проца) отдал в СЦ, там пол года продержали, впаяли неправильные транзисторы в линию питания( за место 4835n впаяли 4835GMT), выпаял я все транзисторы, нашел битый, им оказался 4744n (непарные какие) и выпаял неправильные, т.к на их место нечего запаять, оставил одну фазу питания без транзисторов !
Данная материнка при замыкании PWRBTSW, запускается на 2 сек и далее так перезагружается бесконечно. За эти 2 сек поднимаются все основные напряжения кроме VCORE. Шим там стоит ISL95836, на VRON 1.05v приходит, на VCCP VDD 25, 26 выв. 5v есть, на SVID 1.05 (DATA CLK ALERT) но на затворах импульсы не появляются. Процессор рабочий и поддерживается, загнутых ножек нет. Биосы прошил.
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. На руки попала материнская плата ASrock H61M-VS, при включении вентилятор начинает крутится на низких оборотах и через 3 секунды выключается, затем сам включается и так продолжается до тех пор пока не выключить бп. При разной комплектации результат всегда один и тот же. Все комплектующие были проверены на другом пк и они все оказались рабочие. При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально. Так же иногда они крутились без самопроизвольных выключений после сброса CMOS, правда всегда раза с 4-5.
Добрый день. Перерыл весь форум. Так и не понял, что с материнкой. Предыстория: после прошивки биоса на последнюю версию начались странности. Сначал при запуске появилось 2 писка и нормальный старт.
Через пару месяцев стало 3 писка и самопроизвольные перезагрузки. Последний раз выключился сам.
При попытке включения 5-10 сек крутит вентиляторами и тухнет, 3-5 сек стоит и снова запуск, и так бесконечно.
После съема всей переферии, оперативы и проца, а также с отключеной "косичкой" +12 V запускается но молчит. С установленным процем опять вечные перезапуски.
Не загружается ,стартует с кнопки нормально ,потом по циклу ресет-пост СЕ-ресет-пост 88-ресет-пост СЕ ......
Напряжения все в норме ,юг (ICH7) ,север (G31) ,цпу ,память и тд. ресет не залипший - можно сбросить и кнопкой ,юг север цпу теплые .Биос перешивался - версия FI для ver. M/B 2.0 - безрезультатно .
Чем может быть вызван такой разброс на плечах питания процессора:
1 - 0.5 В,
2 - 0.7 В,
3 - 1.25 ?
Материнка Biostar P35D2A7.
Изначально плата уходила в циклический рестарт, а напряжение на фазах скакало до 4 вольт. КЗ по питанию не было. Очень сильно перегревалось 3-е плечо - до расплавления припоя, потом произошел пробой UGATE полевика этой фазы (а припой плавился на нижних двух LGATE). Заменил на 50 амперный, нагрев плеча уменьшился, но всеравно довольно большой, напряжение VCC_CPU установилось в 1.25 В, плата перестала выключатся.
день добрый. посоветуйте аналог транзистора.
есть материнка Asus P7P55D при старте через 3 секунды перезагружаеться, и повторяеться это по кругу. пост карта ничего не показала.
на плате нашел пробитый транзистор PQ501 маркировка A48 N03 CCJ0038 (обозначения не четкие, поэтому могу ошибиться). подскажите пожалуйста, какой аналог можно поставить?
