Постоянно перезагружается
ASRock Z77 Extreme4-M проблема с запуском.
Здравствуйте. Попала ко мне данная плата с поврежденным сокетом,было сломано две ножки по VCC и одна VDDQ... VDDQ восстановил,плата запустилась,работает,погонял в тестах,все норм. Потом заметил что выпаяли разъем 4-pin CPU_FAN1(как то сразу не заметил,подключал пропеллер к 3-pin CPU_FAN2. Поставил разъем,включаю,не включается постоянно перезагружается... отключаю пропеллер стартует заходит в биос,все норм.
Возле шима обнаружил то ли перебитая,то ли перегоревшая дорожка (не понятно просто)...
ASRock Z97 Anniversary, циклично перезагружается
Обнаружил сгоревшую дорожку +питания вентилятора шасси, плату такую получил. Запускается кнопкой PowerON. После чего начинает циклично перезагружаться. Запускается, гудит вентиляторами, и сразу выключается, через секунду все повторяется. POST-кодов нет, дежурка 3,3 есть. Если отключить проц, то стартует однократно при нажатии кнопки PowerON Загораются все напряжения на POST-карте(как и положено). Процессор(Pentium G3258), память, БП заведомо исправны.
GA-J1900N отсутствуют элементы
Добрый день!
Попала в руки материнская плата со встроенным процессором Intel J1900. Проблема в том, что не запускается - после включения питания 2-3 секунды работает а потом сама перезагружается. Изображения на мониторе нет. При внимательном рассмотрении обнаружил, что отсутствуют 3 элемента возле микросхемы ASM324M. Вырваны с корнем.
В интернете нашел фотографию платы, там стоят два резистора и конденсатор. Может кто знает - как определить номиналы этих деталей?
NF520-A2 se циклический рестарт
Всем привет. Такая проблема с материнкой, при включении видеокарты мать постоянно перезагружается, посткоды доходят до "50" и все с начала. При включении без видео мать стартует без проблем, даже нашел старую PCI карту вга 16 битную, все гуд изображение есть. сам слот в норме. не нашел диффектов. Куда нужно копать? подскажите ... не чего не греется и не воняет :)
GA-78LMT-S2P hw.rev 3.1 циклит при проходении post
GA-78LMT-S2P rev 3.1
AM3+
cpu sempron 145
PWM Hybrid Controller ISL6324a в SVI -(определение из пдф, дабы не агрились понапрасну)
чипсет AMD 760G, AMD SB710
история:
плата была живая и прекрасно работала, до тех пор пока я не перемкнул clr_cmos на включенной плате...
после этого был скрежещущий звук от дросселей шим процессора. плата проработав несколько секунд выключилась. при попытках включения срабатывала защита. оказалось процессор в КЗ. при установке заведомо исправного процессора, плата все равно не работала, демонстрируя залипший reset.
Asrock_fm2a88x_Extreme4+перезагружается
Доброе время суток,
Есть материнская плата Asrock fm2a88x Extreme4+ со следующей проблемой. При загрузке Windows 10 все замечательно но потом примерно через 1 минуту происходит перезагрузка после которой не работают усб порты. Если пере подключить усб устройство то оно начинает работать и потом опять перезагрузка. В системных логах пишет якобы это произошло из-за потери питания. В компьютере так-же имеется внешняя видео карта, решил попробовать запустить без нее. На экране ничего не появляется но по пост карте видно что загрузка идет (бегают пост коды) но потом опять FF и все с начало.
P5K/EPU Самопроизвольный ресет и выключение
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
