Постоянно перезагружается
25x80vs1g можно ли заменить на 25p80v6
Всем салют!
МВ ASUS p5k Vm, при нажитии на POWER-ON происходит запуск матери и через 1-2 секунды рестарт. Пост кодов нет. Ресет не залип. Если снять проц то рестарта не будет. Сдул BIOS - 25x80vs1g, Программатор автоматом не определил тип. Ладно, выставил руками, при попытке чтения выдает, что внутри нули. Льет без ошибок, но при чтении опять нули. Под рукой оказалась только 25p80v6, залил биос, включаю те-же симптомы вечный рестарт, кодов нет.
GA-H61M-S2PV rev 2.1 POST 51h (до этого не включалась)
Странно ведет себя материнка. При ЗАжатии PowerON материнка включается (без питания основных узлов), но с БП все напряжения занижены, 3,3в - 2,4в; 5в - 3,9в; 12в - 10,9в. Проблема не с БП, так как смотрел осциллографом сигнал PS_ON который идет на БП - __--__---_ такого плана. При отпускании PowerON - материнка отключается.
Мульт менял, симптомы теже. Где-то кз, где немогу понять.
Biostar G41D3C
Добрый день, взял в ремонт мать Biostar G41D3C LGA775. Была без старта, с выпаяным сетевым чипом и греющимся мультиком. Мульт был IT8728-BXA заменен на IT8728-DXA. В итоге появилось включение платы, без памяти выдает пост D0, и пищит на отсутсвие памяти, после установки памяти, так быстро перебирает кодами что последний не успеваю заметить и ресетится, но по морганиям похоже что D3. На плате Ничего сверх нормы не греется. Проц Celeron 430, напруги питания проца 1,3В, память 1,6В, ЮГ 1,52В, серер 1,22в.
Asus P5ND2-SLI цикличный reset
Добрый день!
Мать Asus P5ND2-SLI.
Абсолютно все напряжения в норме.
Мосты и проц. тепленькие, не калятся.
Пост FF, мать его.
Каждые 3-4 секунды проходит reset.
Да, и еще, при первом включении произошел автостарт.
Мои мысли - заменить мультик...
Есть предложения от знатоков?
Спасибо!!!!!
Перенес в Песочницу.
Ga-P55-US3L циклический перезагруз (решено)
Материнка GA-P55-US3L
Процессор (использовал два): I3-540 и I5-650. Работали гарантированно и на такойже мамке.
Память 2Гб 1333Мгц. Тестовая. Работает везде.
Видео в PCI-EX16, полностью рабочая, работает везде.
Материнка включасется, все крутится, все греется, доходит до момента однократного сигнала биос, выдает на экран логотип мамаши, и выключается. Через пару секунд стартует сама, и все по кругу.
Биос шил программатором. Последней доступной версии. Флешки живые.
p5g41t-m lx2/gb умерла после установки Ксеона
Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина.
Нужна помощь M2V-MX SE
Такая проблема. Включаю, мать заводится, проходят пост-коды, писк спикера и секунд через 5 - 6 перезагружается и так по кругу. Замерял сопротивление на одном из контактов power-on 8.6 кОм, на reset 11 мОм! На reset и должно быть такое большое сопротивление или что-то не так? Если не так, то подскажите куда рыть ...
