"USB Device Over Current Status Detected"
Asus M2N-VM HDMI
Всем доброго времени суток!
У меня проблема - подпалил на плате нечаянно один из дополнительных USB портов - подключил неисправное устройство с КЗ по питанию. Сейчас плата при загрузке выдает :
Auto detecting USB Mass Storage Devices..
00 USB Mass Storage Devices found and configured
CMOS Checsum Bad
Cmos Date/Time not set
USB Device Currend Over Status Detected!!
После этого система выключается через 15 сек.
P5Q PRO
Попала ко мне в руки материнская плата ASUS P5Q PRO. Не дает запустить систему так как говорит ошибка BIOS, внесите изменения, но в BIOS не входит, пробовал с PS/2 клавиатурой. Думал прошить BIOS, в EZ Flash 2 правда впустило но не видит USB флешки. Буду пробовать с FDD. Но есть еще один нюанс на плате очень сильно греется конденсатор и сама плата вокруг конденсатора (отмеченный красным на изображении, что прилагается). Греется даже в дежурном режиме, когда материнская плата только подключена к блоку питания и не включалась.
Проблемы с ASUS P5K SE/EPU
принес брат комп, говорит не включается.
при включении пишет
Please enter to setup to recover BIOS setting
USB devise over curent status detected !!
System will shut down after 15 second
и вырубается.
В тот же день, брат его забрал сказал что кому то другому отдаст посмотреть, не чтоб отдать другому человеку он сам там поковырялся, теперь принес и говорит вообще не включается, походу что то с матерью, что подскажите.
Эх руки ему бы отломать.
Asus p5pe-vm перегруз по USB
При включении пишет USB Device Over Current Status Detected.
через 15 сек вырубается.
нашел убитый smd элемент был походу с циферкой 0, т.е. как я понял это предохранител.
также две выгоревшие дорожки, которые тоже шли к такому же предожрнителю.
отпаял предохранители.
что сделать чтоб просто отключить этот USB и убрать перегруз?
Проблемма с M2NPV-MX
При загрузки пишет warning usb device over current detected, Все от матери отключено , биос прошивал , замыканий не видно , пыли тоже нет, Вчем может быть еще проблемма ? Зарание спасибо !!!
Отключить выгоревшие 2 USB на мат. плате ASUS P5PE-VM
Добрый день, помогите решить такую проблему, подпалили 2 USB на мат. плате P5PE-VM и теперь при загрузке получаю сообщение "USB Over Current Status Detected, Computer will shut down in 15 seconds".
Проверил все порты по питанию всё нормально кроме тех что на рисунке тестером определил, нету питания 5В. Дальше обнаружил подгоревшие дорожки на чуть выше порта, думал что вышел коротыш благодаря кривым рукам :( дорожки оборвал, результата 0. Может как-то их можно отключить , если нет то вообще все USB порты. Мог и не ковырять, но хочу другу для родителей комп собрать. Спасибо.
P5KPL-AM SE rev:1.03G
P5KPL-AM SE rev:1.03G нормальный старт платы ,но на 85 коде пишет Please enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut Down After 15 Seconds
помогите отыскать причину
