"USB Device Over Current Status Detected"
P5GC-MX - USB Over Current Status Detected
При запуске P5GC-MX выдает сообщение - USB Over Current Status Detected и выключается. На выносных 7 и 8 портах 1.57v, на остальных по 5v. В BIOS зайти нельзя. Это Южник?
ASUS P5LD2-X 1333 Зависание BIOS и выключение через 15 сек с надписью System will Shut Down Over 15 Seconds.
При включении выдает
System will Shut Down Over 15 Seconds и уходит на выключение.
подобное найдено forum.asus.ru/viewtopic.php?p=72569&sid=1b16e25c5abf3fa7da6cd1bd7fbc93ce
перешивка BIOS не помогла.
правильным оказалось мнение пользователя doc203 на данном форуме:
USB Device Over Current Status Detected! - это значит что у вас где-то происходит замыкание шины USB . попробуйте проделать эти операции вне корпуса . В гнездах замыкания USB нет ?
Повреждение - КЗ в разъеме USB на лицевой панели.
На данном сайте такой подсказки не найдено....
ASUS M2N-X - проблема с загрузкой...
 При загрузке компьютера (мат. плата ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520) в биосе пишет ошибку :
   Cmos checksum bad
   Usb device over current status detected!!
   Computer shut down over 15 sec
 ... и через 15 сек выключается комп.
Посоветуйте плз в чём проблема и как её решить.
