"USB Device Over Current Status Detected"
MB ASUS P5Q постоянно просит зайти в настройки BIOS из-за превышения тока на USB портах
MB ASUS P5Q после внезапного выключения сети 220В постоянно требует изменить настройки BIOS. С помощью утилиты EZ Flash BIOS успешно обновляется с USB-флэшки, но после перезагрузки всё равно требует восстановить BIOS. Для справки - HDD+DVD приводы определяются нормально (доступны в EZFlash), перед обновлением BIOS манипуляции с перемычкой Clear CMOS и батарейкой проводил, микросхема BIOS MXIC 25L8005. Не подскажите в чём может быть проблема и куда дальше рыть? Спасибо;)
Стартует, сообщает что с USB чтото не то и выключается.
Здрасте!
МБ ASUS P5LD2 SE стартует, бипер пищит один раз, на экран выводит инф. процессора, памяти как обычно, а затем
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut Down After 15 seconds
Проверил все порты по питанию 5в есть, на землю не коротит. По данным сопротивление на всех портах одинаково. Снял перемычки USBPW. D+ и D- на ЮМ идут через нулевые сборки, убрал их. Результата не дало.:(
Остаётся только южник? Может было у кого подобное?
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Ремонт материнской платы ASUS P5QC. Нужен совет...(решено)
Доброе время сток! Досталась мне от клиента нерабочая материнка ASUS P5QC REV.2.0G на P45 чипсете. Плата в полной комплектации в коробке. Решил восстановить её. Со слов хозяина плата была прикручена к корпусу без стоек и в результате выгорела всего одна дорожка возле крепления кулера CPU. Дорожку восстановил первым делом. Фото прилагаю. До этого она была оборвана и не звонилась. Собрал небольшой стэндик для теста материнки:
1. Проверенный блок питания ASUS 450W.
2. Видеокарта S3 Trio V+ 1мб.
3. Память PATRIOT 1GB PC2-6400 CL5 PSD218002 1 штука.
4.
P5VD2-mx se пост 85
Всем доброго вечера, дело вот в чем принесли плату выше указаную говорили в нормальном состояние, а при включение выбивает вот такую ошибку Usb device over current status detected и через 15 сек вырубается. Я проверил все вроде и USB на короткое и на отлом внутри ячеик пластмасы и даже нулевые резисторы, перемычек питания для USB на плате нету, подскажите пожалуйста что еще можно с это платой сделать ?
Asus M2N-E - проблемы с USB
матплата M2N-E. Воткнули задом наперёд штэкер передней панели USB. После сего издевательства после прохождения биоса и перед загрузкой ОС выдаёт на экран сообщение что-то типа "Внимание. Устройство USB неправильно работает, извлеките его. Через 20сек ПК будет выключен." И даже при выключении USB контроллёра в биосе всёравно пишет. На плате как следует защиты нету. Стоит нулёвочка (нелевое сопротивление и самовосстанавливающийся предохранитель (ну или как он там..)). Предохранитель нормальный нулёвочка тоже. После них линия напрямую идёт в чипсет. Вопрос. Котроллёр убит?
ASUS M2N-SLI Deluxe Помогите перестала работвтьво время перепрошивки телефона...
Ситуация такая перепрашивал телефон компьютер завил.... Сделал жесткую перезагрузку написало всем известное "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" так после 3-х перезагрузок перестал включатся монитор ... и пропал звуковой сигнал при запуске материнской платы ...... Все вентиляторы крутятся все элементы работают светодиодный индикатор ЗЕЛЕНЫЙ горит.. Но монитор никак не реагирует...
Почитал все посты внешне все элементы USB целые выгоревших нет побывал еще на 2-х разных компьютерах та же ситуация все работает монитор не реагирует ... ???
ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов.
