Есть плата Asus P8Z68-V lx. Периодически появляется "USB devise over curent status detected !!
System will shut down after 15 second". Даже когда все порты пусты. Битых элементов осмотр не выявил. Рядом с контроллером usb 3.0 сильно греется деталь с маркировкой "S7-00 ANA171"(красная стрелка) (не могу опознать что это) и смд конденсатор рядом с ней (зеленая стрелка) звонится в обе стороны. S7-00 нагревается почти моментально при включении блока питания (даже без запуска платы), похоже на кз. Может кто сталкивался? Или поможет опознать "диковину" чтоб даташит посмотреть.
Материнская плата M4A785D-M Pro работала в частном доме в сельской местности. И была в этом доме одна веселая батарея отопления, на которой было напряжение ~220В. Это никого особо не беспокоило, пока однажды USB-удлинитель с 3G-модемом не упал на батарею. Компьютер отключился и после включения стал демонстрировать надпись "USB Device Over Current Status Detected" и далее выключаться.
Диагностика показала КЗ на GND по линии +5V, КЗ на GND по линиям данных порта, в котором был модем.
Здравствуйте! Принесли в ремонт системник с неисправностью не вкл. При вскрытии обнаружил 5 вспухших конденсаторов 6,3в 820mf на плате ASUS P5B rev. 1.04G. Так как у меня не нашлось таких же, заменил на 6,3в 1000mf. Плата запустилась, но пишет ошибку: "USB Device Over Current Status Detected". Померил напряжение на USB портах D+ 5в, D- 5в, сопротивление D+ 595, D- 595, но на портах USB 9 10 на ключе(9й пин) напряжение 1,7в и сопротивление 438, на остальных портах на ключе по нолям. Я так понимаю, что на USB 9 10 такого быть не должно, но никак не пойму где копать. Подскажите пожалуйста!
ASUS P5G41T-M-LX2-GB после POSTругается
usb device over current
status detected sistem will shit
down after 15 second.
после следует отключение.
войти в BIOS SETUP не удается,
клавиатура подключена через USB- индикация работает и можно зайти в утилиту перепрошивки BIOS через F2+Alt в течении отпущенных 15 секунд.
прозвонить порты usb и мульти контроллер-под подозрением хотя тактильно перегрева нет,
в данный момент не могу села батарейка в мультиметре.
Всем привет ! В общем как то завис комп и далее перестал включаться, отключил питание, сделал CLR cmos, потом включил и выдал ошибку USB device over current status detected. Прошил биос, отключил все что можно, запустил материнку (проц, память, старая pci видеокарта) и та же ошибка. Измерил напряжения на блоке питания, вроде бы все без отклонений. Вытащил/переключал все перемычки (USBPW_1-4, USBPW_5-10, KBPWR) все равно не помогло. Посоветуйте куда копать ? Есть тестер, паяльная станция, пост карта итд, но нет достаточного опыта (начинающий)
Приветствую. Досталась мать ASUS P8H61-I REV2.0. Хозяин расказывает, что переустанавливал мать в другой корпус и не установил проставки под мать, коротнул и теперь мать выдаёт USB device over current status detected. Хозяин утверждает, что "юг" сгорел. При осмотре я обнаружил отсутствующую SMD деталь. Видно, что её смахнули, так как остались фрагменты припоя на контактных площадках. Деталь обозначена на фотографии. У кого есть такая мать не установленная в системник, гляньте пожалуйста, что за деталь и какого номинала.
Всем привет
В общем вышеуказанная плата. Проблемы начались после установки мощного кулера который конструктивно не вполне хорошо был установлен (конструкция радиатора), зацепив радиатором конденсаторы.
Визуально все целое.
Запускается без процессора.
Менял процессор - симптомы те же.
В BIOS зайти не получается. Все отключил, пробовал сброс, переключал питание USB на +5V SB, менял блок питания.
