На посте reset, частота шины 00. Причина - обрыв L25 рядом с клокером. Мамка работает, тема закрыта. Написал, вдруг кому нужно
Пришла с горело-оплавленым разъемом АТХ по 5 вольтам. Мосфеты целые, теаро перепаял (два вздутых, один вырван). Вых дросселей 1.62в, на гребенке на контактах reset 1 и 0. Я так понимаю PG и диагностика прошла. ЮМ не перегревается. Но на посте висит ресет, кроме того нет генерации 33мгц. Кварц перекинул, ничего не изменилось.
Собссно сабж. Клок на PCI есть, ресет залип. Греется проц (немного), север (ощутимо), IT8712F (немного). На проце - 1.5В, проц - целка 2.4 ГГц.
Огромные подозрения на Q117/Q200 (APM3054) - возможна ли их замена на 09N03LA?
И чем можно заменить мультик, если после замены APM это чудо не оживет? Только таким же?
Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
Пришел сабж. Вечный ресет, с процом ЮМ постепенно разогревается до 60 град, без проца - почти мгновенно в кипяток.
Прнесли ее. Я не включая обрадовался, шо около PCI поменяю полевичек и все, не тут-то было.
Нужны номиналы R557, R558
В процессе ремонта мамки P21G нечаянно сдул два резистора.
Находятся в правом верхнем углу, в обвязке транзисторов питания памяти.
