Я дико извиняюсь, за повторение этого вопроса.
На форуме было много написано про проблему залипшего RESET'а, но хотелось бы еще раз спросить:
чипсет n-force 2, sempron 2200, проц проверить негде и он не перегревался = постоянно поглядываю на температуру. "сгорел на работе" - проигрывал музыку.
всю башку сломал!
принесли с просьбой прошить биос, дескать не тот влили. перешил (последний влил F8)- стоит в ресете как и стояла. начал ковырять: нашел подгоревший APM3054 (ну это классика) и HCT14 которая рядом. сменил. с первого раза стартанула. потом как отрезало! замыкаю контакты повер_она - включается в глухом ресете. щёлкнул выключателем питания на БП, стартанул - заработала.
Пожалуйста растолкуйте профессионалы. Как решается сия проблема исходя из причины. Спасибо!
Любимый GEM, и нате - не могу поднять!
1. Без памяти включается нормально, встает на С1 и орёт - это нормально.
2. С чужим биосом ( IE533 ) встает на коде А7 - это тоже нормально.
Здравствуйте, все.
Сложилась такая ситуация:
Материнка не стартует, причём постер показывает, что заклинен Reset. В чём может быть дело? Пост само-собой не выполняется, питания на проце нет. Все остальные комплектующие заведомо рабочие.
Досталась мне мамка.Вот что удалось померить:Напряжение на памяти= 3,3в.На Vtt= 1в.Vcore= 0в.,при этом 0в.
