скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Облазил сайт, может плохо, но все таки решился задать вопрос.
Материнка отдана была мне со словами молчит и все.
Я КУПИЛ проц 1800а, вынул из своего компа память и БП достал ПОСТ.
И думаю, ну щас!
Не получилось....
На посте горит лампочка ресет
Индикаторы молчат(темные)
напруги в норме(по посту)
Стоял проц Cel 1.7 поставили 2 не завелась , поставели назад с которым работала не завилась напряжения все в норме пост показывает 00 reset на посте горит постоянно (не проходит по видимому) BIOS выпоял перепрошил поставил панельку всё осталось по прежнему что может быть ещё???
Значится так, имеется мать albatron px865p pro ревизия 1.0
Вернулась с ремонта с диагнозом "повесить на стенку".
Захотелось с ней разобратся - опыта подобного рода у меня мало и очень хочется разобратся, вникнутся в ремонт плат.
А тут вот прекрасный пациент.
После "ремонта" на плате видны следы прогрева сокета.
Две мамки с совершенно одинаковыми симптомами:
От кнопки питания включаемся, но не выключаемся. На POST карте вечный ресет. На 7407 (hex buf open col), который видимо за ресеты отвечает на одном из вентилей вход 5v, а выход 0.8v (при нажатии на кнопку ресета, на выходе напряжение падает до 0 )
Было у кого? в какую сторону копать?
в общем материнка, работала. потом перестало включатся. вертухляторами крутит и молчок.
кондесаторы поменяны лично мной, ещё летом.
тыкаю ПОСТ-контроллер: все напруги в норме. меняю мультик - таже картина. начинаю отзванивать саму цепь ресета нахожу 74LVD14. меняю, то же самое.
на самом ресете напруга 5 вольт.
