Именно на bx-master e? Или на какой-то
У меня Туалерон 1100 на шине 133 запускается только с Vcore=1,65...1,7V,
если ниже - незапуск, зависания, ошибки в MemTest-e.
Именно на bx-master'e? Или на какой-то другой мамке?
Выцыганил древние celeron convigton 266MHz и P-II clamath 266 -> дополнительная информация к размышлению.
С конвигтоном картина получилась идентичная до мегагерца - 120 шина - все ок, 122 шина и выше - полетели ошибки мемтеста - от красного через вешалку еше на старте мемтеста (124-126) до полного незапуска (133). Повышение напруги на проце ни к чему не приводило.
Вердикт: во всех безобразиях виновата именно мамка. Вот только вопрос - где засада?
Клокер на мамке - W204H
Датащита на него не нашел, но нашел описание нескольких мамок именно с этим клокером и однозначной поддержкой 133 шины. Получается, что номинально клокер невиновен. Что в реале - неизвестно. Можно ли что-либо в этом направлении без осциллографа выяснить?
За что отвечают джампера на переходнике - не понял. На пустом переходнике дна нога одного из них звонится накоротко на BSEL0, одна нога другого звонится через 280 Ом на BSEL1 и землю. Как и куда именно идут дорожки - непонятно. Все ныряет под сокет и дальше не отслеживается.
С туалатином какого либо существенного и однозначно трактуемого изменения ситуации в зависимости от положения джамперов на переходнике я не вижу. Вешалку (или ошибки) на третьем либо на пятом тесте memtest'а считать за таковую затруднительно.
Поведение с коппермайном и мендочиной пока серьезно не проверял, по их поведению достоверной инфы у меня пока нет.
Джамперы на мамке. Проверяю, какую шину ставит мамка после сброса cmos:
Tualatin-1000: независимо от положения джамперов стартует на 100FSB
Convigton-266: при "66" стартует на 66, при "100" или "133" стартует на 100
Clamath-266: при "66" стартует на 66 & 3.5, при "100/133" <требует дополнительной проверки> пытается стартовать на 100 шине & 3.5 множителе и вешается - предел камня
Cel-Coppermine-566: <предварительно, требует дополнительной проверки> при "66" и "100" стартует на 66, при "133" - на 100.
Mendocino (через переходник) - пока не проверен.
Интересно, что скажет на "100 наоборот" (предположительно будет соответствовать bsel1=0, bsel0=1)?
Пока ничего, кроме перепайки совсем мелких и совсем всех электролитов на ум не приходит, но это уже пахнет паранойей...
MSI BX-master
