Все больше утверждаюсь во мнении, что это у
Все больше утверждаюсь во мнении, что это у проца закидоны.
На DYN_OE приходит VTT - проверено множество раз.
Но при этом проц не желает на нетуалатиновской мамке выставлять VID'ы - напруга по умолчанию ставится 1.3V. На неконтакт и т.п. не списать, поскольку BSEL'ы-то выставляются как надо, на 100 шину.
Проверено на мамках:
MSI-6163 BX-Master - шинный вопрос неочевиден, поскольку не совсем очевиден приоритет джамперов. С напругой - 1.3V
MSI-6163 - напруга - идентично, шина однозначно мычками.
Asus P3B-F - опять же 1.3V, шина - дипами.
Во всех этих случаях проц на 133 шине так и не завелся, max: на MSI - 120, на асусе - 124.
MS-6322 (pm-133) - туалатины по умолчанию не держит, шину выставляет четко по BSEL'ам - проверено. Опять 1.3V 100MHz, проц стартует. Отсюда делаю вывод, что цепочка DYN-OE->BSEL срабатывает, а DYN-OE->VID почему-то нет.
Это имеет место на НЕтуалатиновских платах.
На изначально туалатиновских Epox EP-3VSA2 и Gigabyte GA60XT проц заводится как надо, 1.475V 100MHz....
MSI BX-master
