MS-6163 BXmaster отдан в обмен на p3b-f
MS-6163 BXmaster отдан в обмен на p3b-f & ms-6163.
Формально от названия темы ухожу, фактически же имею идентичную ситуацию.
1.3V - минимальное напряжение, которое могут выдавать эти матери. По VID'ам это 01111. Так это очень похоже на ситуацию отсутствия проца, но с переделанным сокетом (когда на VID4 принудительно подается земля). Почему происходит так - можно гадать долго. Могу предположить только лишь, что VID'ы проца заизолированы кембриками. Либо не проходят каким-нибудь еще образом. Берем в руки мультиметр и смотрим что да как..
По переходнику (#1 - перепаяный из начала топика, #2 - ppga-переходник & сокет сверху по рецепту Moslem'а [respect!], #3 - верхняя часть от п2 для via-мамки) VID'ы проходят.
Mendocino и coppermine (а также katmai/deutches/clamath/convigton) - стартовая напруга выставляется правильно. Вряд ли есть смысл поднимать ноги шимки. Имхо, достаточно будет заизолировать контакты на переходнике (как вариант снести ноги верхнего сокета) и накидать мычки.
Проблемы только с одним конкертным туалатином.
vid4=GND - необходимо, так как проц tA1 1.475V.
Параллельно возник вопрос: в какой момент шимка защелкивает vid'ы?
С туалатин-мамкой (опираюсь на статьи) вроде ясно - прилетает dyn-oe, туалатин ставит vid'ы, шимка в это время ждет ~миллисекунду, затем виды читает, едем дальше.
С нетуалатин-мамкой умозрительно получается, что шимка может читать виды сразу же. Теперь, если предположить, что мой тулик не успевает виды выставить...
Напруга на проце - по напряжометру 1.31-1.35V (msi-ки оакзклись склонны к завышению)
Иду смотреть, что на vid'ах творится...
MSI BX-master
