Перебрал все комбинации джамперов на мамке и переходнике,
Перебрал все комбинации джамперов на мамке и переходнике, заклеил BSEL'ы - результат один и тот же - запуск в дефолте на 100 шине.
Повышение напруги до 1.6В - реальных 1.64-1.65 (для туалатина мамка предлагает 1.3-1.6 диапазон) ничего не дало.
С конвигтоном-266 картина аналогичная - при мычках в 66 на 66-шине и запускается, при любых вариациях, должных привести к 100/133 шине - запуск на 100. На 120 шине мемтест ходит как швейцарские часы, но стоит только чуть повысить, даже всего лишь до 122, как тут же ошибки прут косяком, сразу же. На поднятие напруги реакция отсутствует.
Как-то подозрительно точно граница глюка проходит по точке смены (предполагаемой, нужно бы осциллом посмотреть, что реально творится, но его, увы, нет) делителя 1/3 на 1/4...
MSI BX-master
