Если ноутбук может врубить множитель 3 (а не 2 как сейчас стоит) то скорее всего усё удастся.
Если не умеет - распиновка сокета и одна скоба в него и тоже удасться.
П.С. Это верно, если напряжения питания у этих камней совпадает (DX4 точно был не на +5 вольт, а вот насчет DX2 я запамятствовал)
Так значит остается только проблема - множитель?
А нсчет напряжения - наверное разные
Меня смущает эта маркировка:
&E____5V____IX SX808
и
&E____3VOLT____ SK051
А сокета нету - впаян
Пол часа назад выпаял теперь уж точно что то получше поставить надо
Чтоб труд не пропал даром
Я счас продую металлизацию на плате и попробую вставить новый процессор в дырки как в "сокет", думаю контакт будет нормальный
Да и еще - на ноуте хороший повер мэнеджмент - если есть задача процессор греется, как только 2-3 сек простоя - сразу холодеет.
Это как реализовано? Останется ли система менеджмента работоспособна при DX4?
и
А сокета нету - впаян![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
