Есть гибридник именно на 56Мгц (из какой-то приставки по-моему) - я могу поставить, подойдет по разводке, но мерять частоту нечем
Биос просто пишет тип процесора (Phoenix A486 Bios v1.01), и не пишет частоту.
Потом, а при изменении системного кварца не собьется вся синхронизация? На этой частоте, наверное, много чего завязано.
В чем может проявиться НЕДОкорм? У меня дистрибутив от TI, там расширенная программа диагностики, тестирует все что есть на плате ноубука. На тесте процессора он начинает неплохо так разогреваться (как старый в обычном режиме ) при этом ошибок диагностика не выявляет. Просадки ниже 3.2V нет.
Максимум что я могу сделать - поднять 3.2 в модуле питания. На 5V я уже переводить точно не буду, слишком красивая конструкция получилась
