Хоть я и память эту не собирался больше использовать, все равно за даташит спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 14 секунд:
Вот черт!
Дело не в памяти.
Уделил часок вечером перекидыванию разных чипов на внешней планке.
Пробовал разные от 50нс до 80нс.
Перекидал туда-сюда кучу памяти, бедная планка, бедные распаянные симмы...
Не определяется и все! Ошибка на первом же байте (после 4М встроенной)! Причем работает только на FSB 25.
В то время как встроенная память (Samsung 4М 70нс) работает до 33!
Попробовал поменять местами - в плату впаял 80нс, а на внешнюю планку поставил Samsung из платы.
И медленная память, будучи впаянная в плату, завелась и начала работать, а самсунг во внешней плате не определяется!
Тоесть проблема именно во внешней планке памяти!
Посмотрел - 8 мест под чипы, выводы адреса для всех общие, выводы данных раздельные (8чипов х 4бит\чип = 32бит)
Получается плата пассивная.
За одним исключением - паралельно линиям адреса сидит маааленький чип Du-Logic VP4100R-6.
На него заведены A0-A9 и RAS\CAS. И все.
Даташита нет.
Что это может быть? Регенератор памяти? Тогда почему нет такого-же для встроенной памяти и что он забыл на внешней планке?
Вот черт!
Дело не в памяти.
Даташита нет.
