будет работать.
24 Фев 2007 - 00:43 Unknown BIOS
139
0.12
А если понизить напряжение? Будет логика чипсета работать с таким процессором?
будет работать.
Подскажите про 486 (upgrade ноутбука)
Аууу, знающие схемотехнику ibm pc, Вы где?
Хоть я и память эту не собирался
V53C404BK60 - даташит легко ищется через Гугль. http://www.datasheet4u.com/html/V/5/3/V53C404_Vitelic.pdf.html
Да и не надо. Память не держит
Это некая Mosel Vitelec Corp.
Дык, от чипсета, видимо, зависит. Думаю 128 Мег
Вопрос чисто теоретический - а сколько памяти можно
Я говорил только об Интелевых процессорах, да
Llama , нет наверное не получится, клокер
2 RRA даешь 40Mhz FSB, ежели
rqt , прога супер! может и не супер
Никаких бумов при задранной частоте не бывает. Просто
ясн :) О, спасибо, обязательно попробую
RRA А разгонщики, они сами не
ОК, спасибо может быть биг-бум? или просто не
А смело тыкай именно 56 МГЦ !
Есть гибридник именно на 56Мгц (из какой-то приставки
В свое время, когда занимались "разгоном" 286-386-х (и
Кто начал кромсать, я начал кромасать? :) :)
2 RRA наверное, раз вы уже
ОК, спасибо Эхх, тут кандидатов 20 наберется (оч. много
Ну поищите на плате перемычки/нулевые сопротивления вокруг клокера,
Antik спасибо, почитал :) По замене: Mission
RRA Небольшой FAQ: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=318&start=200
DX4-100, если склероз меня не подводит - 33x3.
А где можно поискать спецификации на 486 процессоры? У
будет работать.
На +5 с охлаждением наура жили Amd 5x86....
Я пока запускать систему не буду. А если
Судя по маркировке - камень - на 5V
Так значит остается только проблема - множитель? А
Если ноутбук может врубить множитель 3 (а не
будет работать.
