на HDD. 0-й сектор. если убрать HPA,
basil писал(-а):
Где находится мбр ?
на HDD. 0-й сектор.
basil писал(-а):
если убрать HPA, хвост чем запишется?
если убрать HPA, подогнать очищенный винт и поставить на гнилобайтовскую мать, то она (только лишь в теории!!!) должна записать ему в конец дамп прошивки, а затем урезать винт как раз с помощью HPA на ее размер. Соответственно, когда мать будет пытаться восстановиться, то она снимет HPA, считает с конца винта прошивку и запишет ее себе во флешку. Да, кстати, мысль - а не будет ли тут проблем с большими жестаками? Хотя LBA48 уже есть почти везде ))))
basil писал(-а):
Из убогой практики: запись биос на програматоре (на ГА), с впаиванием сокта PLСС32 или без оного ( о чем клиент быстро жалеет) решает проблему быстрее, чем танцы с хдд.
+1
