На HDD в нулевом секторе, если не ошибаюсь, находится таблица разделов. MBR - нулевой сектор логического диска (на физическом обычно получается 63-й)
Это то понятно... Ну и причем сдесь MBR И волшебный рековери биос из дампа HPA ????
icbook писал(-а):
Данные получены из сервис-центра GB
Не хочу (москов не хватит) спорить с гуру. Но, положительного результата по рекомендациям СЦ GА я не получал. .Мож опыта мало? мож "рекомендаци" правильно не понял?
Предлагаю смоделировать ситуацию и выложить результаты. На всякий случай преклоню шляпу, и извиняюсь за негилизм...
Root писал(-а):
если убрать HPA, подогнать очищенный винт и поставить на гнилобайтовскую мать, то она (только лишь в теории!!!) должна записать ему в конец дамп прошивки, а затем урезать винт как раз с помощью HPA на ее размер.
Вот только в теории. Винт обрежет, HPA установит. Положительного результата не припомню. Разговор про запись HPA насколко я понял не на больной МБ, а на такой же другой здоровой. Такой рецепт дают люди из *rus gigabyte support* но на практике, что я только не пробовал, дамп из винта можно извлечь прогами типа винхекс и т.д. а случаев волшебного рековери биос через винт(HPA) на практике не встречал.
Щас использую только дорогой программатор. Конечно на разовый ремонт не подойдет.
з.ы Звиняюсь за наглый тон, но правды хочу сильно
