Самое интересное - понять почему в одних случаях все ОК, а в других - нет.
ГА заявили не просто так, прошли какието тесты, русским братьям выдали рецепты, они как заправские врачи раздают.
От не панацея однако (вероятно в ГА такой рековери, протестирован и вывод неодназначный сделан) хочется услышать практиков по такой методе... Случайные случаи "Счастья" не есть традиция. Ремонтерам МБ проще перепрошить биос на програматоре чем разбираться с дампами на хдд. Классика: Болезнь->врач-> рецепт->аптека-> непомогло-> СЦ-> "нетрадиционная медицина"(помогает)->морг(расчленонка).
Root писал(-а):
а при том, что если обрезать HPA уже размеченный винт, то есть шанс потерять данные. Гигабайтовцы, полагаю, такое допустить не могли.
А что мешает?
