На HDD в нулевом секторе, если не ошибаюсь, находится таблица разделов. MBR - нулевой сектор логического диска (на физическом обычно получается 63-й).
Root писал(-а):
если убрать HPA, подогнать очищенный винт и поставить на гнилобайтовскую мать, то она (только лишь в теории!!!) должна записать ему в конец дамп прошивки, а затем урезать винт как раз с помощью HPA на ее размер. Соответственно, когда мать будет пытаться восстановиться, то она снимет HPA, считает с конца винта прошивку и запишет ее себе во флешку.
Не только в теории. Сам проверял... Только вот BIOS на винт не во всех случаях заливает, иногда что-то не нравится...
basil писал(-а):
Из убогой практики: запись биос на програматоре (на ГА), с впаиванием сокта PLСС32 или без оного ( о чем клиент быстро жалеет) решает проблему быстрее, чем танцы с хдд.
А потанцевать пришлось с GA-8i945GME, там SPI EEPROM, прошить нечем было. Так как другой матери не было, винтик пришлось "вручную" готовить, ничего сложного, как оказалось, в этом нет...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
icbook писал(-а):
Без подключенного HDD ищется и находится файл BIOS на дискетке. На ней не должно быть операционной системы.
Коды может и есть, но как я не плясал с бубном вокруг GA-8i945GME, хоть бы раз к флопу обратилась! И с винтом, и без винта - пофиг...
icbook писал(-а):
P.S. На эту проблему не хватает времени, но думается совсем скоро можно будет общими усилиями соорудить патч для Boot Block, чтобы в случае Recovery, образ сразу искался на FDD.
Полезное дело! Но, как оказалось, и HDD для прошивки несложно приготовить...
