возмоножность поднятия тактовой частоты проца повышением напряжения питания
Нет, даже если поменять клокер. Плата (точнее, чипсет) не может выдавать FSB>100, сохраняя при этом 33 на PCI и 66 на AGP. Соответственно - будет глючить. Особенно не любят завышенную частоту PCI IDE-контроллеры - вполне возможна порча/потеря информации на винте.
При чем тут чипсет, когда коофициент PCI_Clock/FSB_Clock отределяется не чипсетом, а клокером? А от того, что делается на AGP пока можно абстрагироваться. Давайте сначала разберемся с возможностями платы.
Но аФФтАр темы продолжает бакланить "обо все и ни о чем" вместо того, чтобы ответить на поставленный ранее вопрос - маркеровка клокера, как
минимум, и его, клокера, возможности, как максимум
Стоп, стоп, стоп. Давайте "мухи отдельно, котлеты отдельно" (с)
